Автор Тема: проблема с заводом авто  (Прочитано 1280 раз)
х274кс161rus
« : 23 Января 2011, 03:25:58 »
люди подскажите пожалуйста по такой проблеме. пропал "+" на катушке, думал что проблема в замке зажигания. поменял замок эффекта никакого. пустил прямой "+" от замка на катушку. Но когда завожу машину тухнут все датчики полностью. подскажите куда мог деться плюс и где его искать сил уже нет устал мучаться
Оффлайн южанин
Re: проблема с заводом авто
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 10:25:43 »
день добрый, на бабине есть такая керамическая (белая) штучка, в ней спираль,- вот этот спираль и сгорел. и сколько не крути искры не будет, при этом стартер будет крутить. а если не это, то пиши подробнее, где есть ток и где копал.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 10:41:15 »
Привет Зёма!
стартер бодро крутит при запуске? может акк слабый, попробуй напрямую с аккумулятора взять  плюс и подкинуть к катушке на клемму "Б" (хотя если катушке пипец лучше этого не делать-желательно её прозвонить) и завести или он у тебя заводиться? обтяни гаечки на катухе просмотри провода от катушки на целостность и возможно в контактной группе трамблёра у тебя постоянно замкнут кулачок и поэтому просаживается напряжение, ну и предохранители смотри, Удачи!
Где находишься территориально?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 10:39:57 »
Почисти клеммы силовых проводов с аккумулятора на сам аккум, кузов, двигатель и стартер.
3. M23...
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #4 : 26 Января 2011, 00:04:33 »
Разьём Х8 в черном ящике - туда приходит + от АКБ и оттуда же идет на катушку (а также на генератор управа).
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
