Автор Тема: концевики дверей  (Прочитано 1944 раз)
Оффлайн alex_zolotov777
  • тушино
концевики дверей
« : 23 Января 2011, 11:50:17 »
когда-то давно при открытии дверей зажигался плафон освещения и то не на всех дверях работало, но работало, потом вообще перестало снял концевики, а они все окислевшиеся и ржавые поменял на новые, а свет при открывании дверей не работает! один концевик сзади не подключен т.к провод убежал и достать его геморно! может они как-то связаны хз.... при подключении плафона освещения висят 3 провода один черный-минус, серый-плюс и желтый-видимо на концевики хз... но если его замкнуть с плюсом дает слабую искру....
как сделать сие свечение? плафон работает если в ручную вкл
214145  Renault
Оффлайн Валера
Re: концевики дверей
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 15:36:23 »
а схему посмотреть не судьба??элементарно же все! 🤦‍♂️ если и такое в форуме разбирается...
купил бы себе мотоцикл,там нет освещения салона 🥁
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
  • тушино
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 15:47:55 »
причем тут схема🤯 тут непонятно какого такого не работает когда все в норме подключено
214145  Renault
« Ответ #3 : 23 Января 2011, 17:57:07 »
Прям чудеса! Всё нормально(??) подключено, а не работает!))))
Может всё таки не так уж и правильно всё подключено? А провод достать, делов на 10 минут максимум.берем кусок проволоки длинной около 50 см, откручиваем накладку пластик, с центральной стойки ( ремень в верхней точке не обязательно, но лучше открутить, проще будет. когда накладку снимешь, всё как на ладони будет! через отверстие концевика, просовываешь проволоку, цепляешь к ней провод от концевика, и вытягиваешь его. при наличии инструмента и отсутствии лени, работа не более чем на 10 минут. у концевиков надёжное соединение с массой? Если тупо провод с концевика на - посадить, свет горит? Там схема то примитивная, +12 на постоянку приходит, а - ,либо от концевиков, либо через кнопку на кузов. Проверь кнопку, очень часто мозг они парят, тупо включи на постоянку плафон, и провода поменяй местами. не трогая переключатель( - с кузова замени на провод от концевиков, дверь естественно открой) вся диагностика!
