Автор Тема: Ближний Свет!  (Прочитано 3746 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
Ближний Свет!
« : 23 Января 2011, 11:55:45 »
Добрый  день! такая фегня!с ближмен светом!
Ставлю лампочки на ближней свет 3-4 дня все не работают меняю опять 3-4 дня  и т.д.
кто расскажит кто подскажит на что смотреть что бить?
А задние стопари все нормально!
Re: Ближний Свет!
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 14:48:58 »
Мерить напряжение в реальном времени точным вольтметром (показометр в приборке - это не оно). Воэможно, неисправность в таблетке, и генератор гонит повышенное напряжение. Возможно, изредка бывают всплески. Возможно, если лампы берешь одной фирмы, брак партии.
Re: Ближний Свет!
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 14:37:16 »
Нет если было бы такие сбои не только с переди лампочки горели! но и много чего! а лампочки брал у парня чтобы проверить на брак он с ними месяц катался а мне 3 дня хватило! народ помогите что еще может быть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Ближний Свет!
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 14:42:05 »
Давно бы померил напряжение на фарах и посмотри массу обязательно на корпусе.
А сгорают обе лампочки ?
А габариты не горят?
Оффлайн Ёрш
Re: Ближний Свет!
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 14:43:38 »
для успокоения реле поменяй,что за ближний отвечает
Re: Ближний Свет!
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 15:33:40 »
лампочки по очереди перегорают! все остольное работает ближней дальний!
Re: Ближний Свет!
« Ответ #6 : 24 Января 2011, 16:10:41 »
Да забыл сказать началось это примерно после установки сигнализации!
Когда я подвел провод на мигание габарит!
это может быть из-за это-го?
Оффлайн Electron
Re: Ближний Свет!
« Ответ #7 : 24 Января 2011, 19:38:37 »
нечего тут гадать
сначала измерь напряжение, на разных оборотах двигателя, а там видать будет
сигналка непричем тут
Купи новые лампочки в другом месте, какие нибудь недорогие..."Нарва" там, "Маяк"... для пробы
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Re: Ближний Свет!
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 19:49:54 »
у тебя сигналка мигает габаритами🤯
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Ближний Свет!
« Ответ #9 : 24 Января 2011, 22:14:14 »
И у меня тоже габаритами- у многих так сделано , почему такое удивление.
Из за этого не горит.
Мерить автору напругу надо сначала ,потом уж думать будем  🚬
Re: Ближний Свет!
« Ответ #10 : 25 Января 2011, 16:27:03 »
Спасибо значит будем мерить как померю напишу!
Всем спасибо
Оффлайн Arthur
Ближний Свет!
« Ответ #11 : 03 Февраля 2011, 23:12:02 »
ну да , очень хороший совет про напругу , а про то что 100 ватные лампы не надо стваить никто не сказал ?стандарт 55/65 и будет счастье. если напруга большая и другие лампочки горели бы тоже.но проверить всёравно стоит.проводка старая нагрузка большая , чего вы хотите 🤯? такое может быть ещё изза того что в фишке клеммы окислились. куча всего может быть.но опятьже напряжение основной вариант
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн leon
Ближний Свет!
« Ответ #12 : 03 Февраля 2011, 23:22:37 »
У меня на реногоре было такое, после 3-го комплекта ламп само собой пропало)))
Оффлайн Arthur
Ближний Свет!
« Ответ #13 : 03 Февраля 2011, 23:27:34 »
значит качество оставляет желать лучшего )))
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Ближний Свет!
« Ответ #14 : 03 Февраля 2011, 23:35:21 »
Я себе поставил 1000 ватные лампочки ничего негорит сигналку лучше подключи как написано в инструкциии к поворотникам.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Ближний Свет!
« Ответ #15 : 03 Февраля 2011, 23:36:31 »
извеняюсь описка не1000 ватные а 100 ватные на дальний свет.
Оффлайн Arthur
Ближний Свет!
« Ответ #16 : 03 Февраля 2011, 23:38:13 »
а провода по сечению у тебя  подходят? и сига у него на габариты, они то тут причём? 100 на дальний на ближний 95
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Ближний Свет!
« Ответ #17 : 03 Февраля 2011, 23:52:33 »
Сечение проводов не смотрел остальсь старое у меня сига на аварийку подключена, да на дальний 100 на ближний 95.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Ближний Свет!
« Ответ #18 : 03 Февраля 2011, 23:59:28 »
МОСКВИЧ_2141_Алексей Колбы у лампочек пальчиками не трогал?
Правда в силе?
Оффлайн Arthur
Ближний Свет!
« Ответ #19 : 04 Февраля 2011, 00:02:37 »
следи за проводкой ,если начнет плавится и подгорать значит лампы слишком мощные (проводка может замкнуть на массу и сгорит твой автомобиль) преды в таких случаях не помагают они тока на кз реагируют и то как показывает практика не всегда
