Автор Тема: check engine в режиме тапок в пол  (Прочитано 3958 раз)
Оффлайн talismenalex
« : 23 Января 2011, 12:33:28 »
Здравствуйте, вчера возникла такая ситуация: очень спешил домой и начал выходить на обгон на 3-ей передаче, и примерно на 100 км/ч и 4800 об/мин загорелся check engine. Подскажите что это может значить? Похожая ситуация была на 5 й передаче но скорость была 150 и я думал что это датчик скорости, а теперь я в этом не уверен.
PS датчик скорости отключен т.к. стоит волгоприборка.
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн medvezavr
Re: check engine в режиме тапок в пол
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 12:51:18 »
Так если он отключен, то тогда и не удивительно. Мозги думают, что скорость 0 км/ч, а обороты и расход как у ракеты. Вот check engine и загорается. Почитай, что Ахлен писал по этому поводу: https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 13:41:55 »
просканируй на ошибки, возможно, ошибка датчика дроссельной заслонки
Оффлайн medvezavr
« Ответ #3 : 23 Января 2011, 17:24:40 »
Тоже вариант. Но вот есть ли сканер...
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 20:26:30 »
Значит чтобы чек не загорался нужно вернуть датчик на место или сделать преобразователь чтобы он делал сигнал из 6 в 5 импульсов для штатного КСУД. Надеюсь правильно понял.
Оффлайн Larik
« Ответ #5 : 23 Января 2011, 20:33:42 »
я себе подсоединил одовский датчик и к приборке и к мозгам. полет нормальный
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
« Ответ #6 : 23 Января 2011, 20:46:42 »
А так можно? Ведь одовский на 6 импульсов а  родной 5 импульсов, как на это мозги отреагируют?
Оффлайн ИВАН ИГОРЕВИЧ
« Ответ #7 : 23 Января 2011, 21:05:03 »
У меня такое было на реногоре сделал диагностику оказалось лямбо зонт  😲 на больших оборотах пиз.... 🤭 пробовали обнулять толку нет!!!ездил так пока через месяц колам на дороге не стал 😡 вышел отключил его и поехал дальше  🤩так и ездил пол года пока в аварию не попал !так и продал машинку 🚬     фото к стати с этой аварии
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 21:08:24 от ИВАН ИГОРЕВИЧ »
  • Москвич 2141, 2000г.Уфа 1700
Оффлайн medvezavr
« Ответ #8 : 23 Января 2011, 21:58:29 »
Я тебе о чем. Начни с простого - с датчика скорости, потом остальное. И плевать фениксу 5, 6,8 или 10 импульсов в него плюется. Это только чтобы режим знать едем или стоим. А для лямбда-зонда выгодно сделать переходник с нашего жгута на 10чный зонд. Они одинаковы, но разводка по-разному.
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 22:08:29 от medvezavr »
Оффлайн Larik
« Ответ #9 : 24 Января 2011, 00:05:56 »
+стопицот. автор,съездий на диагностику. будет и быстрее и скорее всего дешевле
« Ответ #10 : 24 Января 2011, 01:16:15 »
Завтро поставлю датчик и отпишу о результате
« Ответ #11 : 24 Января 2011, 22:21:10 »
Подключил сегодня датчик скорости и опробовал по дороге с работы на 4 ой передаче на 175 по прибору чек не загорелся. Спасибо вам большое за помощь.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #12 : 25 Января 2011, 12:48:48 »
175 км/ч на 4 передаче этож какие были обороты ??
Святогор Renault
« Ответ #13 : 25 Января 2011, 16:29:10 »
Обороты были вроде 5200 ну +- 50
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 25 Января 2011, 16:41:26 »
а это как?
у волгоприборки деление-то по 500 оборотов.....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 25 Января 2011, 16:46:06 »
мне больше интересно не погрешность тахометра, а как это он 175 на 4й выжал... да и где собсна
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 25 Января 2011, 16:49:20 »
нигде и никак....
пиз*ешь это все 🤦‍♂️ летуны епт.... 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн FerganeC
« Ответ #17 : 25 Января 2011, 17:13:37 »
на 5 передачи я согласен такие обороты и такая скорость нло на четвертой ...
Святогор Renault
« Ответ #18 : 25 Января 2011, 17:21:49 »
Ребяты ну я же это все не с потолка взял, что приборы показали я так и написал. По поводу таха- он работает от гены может потому так и показывает, а спидометр проверял с приорой до 160км/ч дальше не стали, и расхождений небыло. Ну а дорог прямых и без гайцов у нас хватает.
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 25 Января 2011, 17:40:51 »
как так? такое невозможно в принципе.
он у тебя либо всегда все 8 тык показывает, т.е. прямой плюс
либо сгорает сразу же, там же волна идет
Hyundai Getz 1.4;
