Автор Тема: замена мотра 2106 на мотор узам 1.5 от москвича 412  (Прочитано 6468 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
ага при 1200об кажет нет давления,а там идёт свой насос-простой с ваза 2106 не подойдёт,на москвичёвском шток длинее,и по поддону сразу можно понять что не похоже...там балка мешается,а для ремонта шестерни фиг у нас на него найдёшь((( 😝
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн коляны4
С ними масленый насос , разбери , промой и проверь зазор между шестернями насоса , зазор должен быть минимальным практически не ощутим на ощупь , так же нужно проверить состояние зубьев шестерён. Простой способ поднять давления масла в масленой системе это увеличить жёсткость релукционной пружины , под пружину можно положить 1или2 пластинки толщеной по1мм (пластинки самому вымерять и вырезать ). Следует замерять давление масла механическим или гидравлическим указателем масла ( лучше всего подхожит указатель давления масла от трактора дт-75 ). Не исключено что у тебя датчик давления масла или указатель врут (это болезнь у москвичей ).
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 05:51:24 от коляны4 »
  • M-2141
норм всё пока датчик поменял кажет норм давление,а про насос ты хорошую вещь подсазал   😏
Оффлайн коляны4
Ну как ни как у меня 3 машины, я с многими проблемами сталкивался и приходилось что то придумывать чтобы машины продалжала дальше "служить" )
