Автор Тема: замена мотра 2106 на мотор узам 1.5 от москвича 412  (Прочитано 6467 раз)
Оффлайн коляны4
Есть возможность купить москвич 2141, кузов просто в идеальном состоянии , трансмиссия, рулевое , тормоза в хорошем состоянии . Проблема с движком он перегрет и шатун пробил стенку блока , данный 2141 оборудован мотором 2106 который угроблен , но у меня есть мотор от москвича 412 ( с доками , рабочий ,недавно с капиталки  ) . Хочу установить мотор от 412 москвича на 2141. Какие переделки потребуются ? Что нужно переделывать ? или всё подойдёт без переделок ?
Оффлайн алексей КРОТОВ
на москвичевский движек нужна своя подмоторная балка, небольшие переделки в проводке под капотом. свой выпускной коллектор. еще колокол коробки! остальное все можно оставить!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Dimon6566
Еще понадобится:впускной коллектор-узам 331, 412- выше .поддон,маслоприемник,маховик,лапы двигателя,термостат,патрубки охлаждения
2141 F3R 272,ЭСП,ГБО,  1991г
https://www.drive2.ru/r/moskvich/234604/
Оффлайн коляны4
Стандартный мотор 412 не втанет как надо без переделок ? мотор у меня весь всборе , только установить и впуть )
Оффлайн Dimon6566
Разница в поддоне,маслоприемнике,креплении двига,впускном коллекторе,приемной трубе глушителя,маховике,балки тоже разные на поздних выпусках,.переделка незначительная
Оффлайн BAHEK794
Вместе с маховиком сцепление тоже надо менять!
Оффлайн коляны4
я так понимаю мне прийдётся мотор покупать от жиги или современный узам для меньшего гемороя ?
или купи мотор рено, если дешевый ваз и узам не найдешь!!!
Оффлайн коляны4
Из моторов есть только узам 1.5 ( мне нравится из-за своей ремонтопригодности ), прийдётся б/у мотор от 2106 купить так проще будит )
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
привет мотор 2106 будешь разбирать?
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
  • M-2141
там некоторые элементы разные,на ВАЗЕ чуть по другому стоит движёк...
Оффлайн коляны4
Мотор 2106 на этом 2141 в лахмотья угроблен (( шатуны торчат из блока (( я лично хотел мотор узам ! т.к. они мне очень нравятся , простые и ремонтопригодные !
  • M-2141
покупай!а двиг разбери и насосик продай плиз) 😍 😏
Оффлайн коляны4
я мотор порваный 2106 кому нибуть бы отдал на запчасти, я жиговские движки не буду ставить  на  2141 не нравятся они мне . На ремзаводе постараюсь преспособить мотор от 412 к 2141 , времени у меня много , будит чем заняться )
  • M-2141
Ну ты купил для начала машину?
Оффлайн коляны4
собираюсь на выходные купить ) Вот советуюсь с умными людми , слушаю и читаю ихние советы ) Пока решил покупать , мотор дело двацатое ! Куплю , потом видно будит )
  • M-2141
если купишь то лучше разбери на запчасти,целые которые остались,нужны всегда,если чего я у тя насос куплю маслянный если свой не поправлю,там много продать можно с него если износ маленький
Оффлайн коляны4
Я его отремонтирую , у меня руки "золотые" . Проблем нету пока работаю на ремзаводе.  двигатель не страшно , есть бабули , значит будит и движок )
  • M-2141
я про  двигатель 2106 имел ввиду 😆 😂
Оффлайн коляны4
Чего у тебя с масленым насосом ? давлениме не давит ?
