Автор Тема: Вопрос знатокам рено про ГБЦ  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн Nikolay161
« : 23 Января 2011, 19:32:21 »
Большие должны быть люфты в направляющей впускного/выпускного клапанов? Вообще допускаются они? При разборке своей ГБЦ было обнаружено что на впускных клапанах люфт в направляющих гораздо больше чем у выпускных, это нормально? На впускных клапанах просто явно выражена выработка, даже на глаз заметно, а вот на выпускных всё норм. Если менять клапана то с направляющими?
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 19:34:53 от Nikolay161 »
Re: Вопрос знатокам рено про ГБЦ
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 19:42:43 »
измерь внутренний диаметр... люфтов нет вообще... допусков тоже... 8мм направляющая и стержень тоже 8мм... "по заводу".. меняй всё в куче...
странно допусков нет.. даже 0.001... пойду рыть инет...  🤔
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 20:07:17 »
меняй всё, люфтов не должно быть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #3 : 23 Января 2011, 21:34:44 »
ремонтный размер внешний диаметр 13.25 сток 13мм это так, на всякий случай...
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 21:49:07 »
всем спасибо. буду менять. а кто знает цены клапанов впуск/выпуск, направляющая, прокладка ГБЦ?
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 06:50:44 от Nikolay161 »
