Автор Тема: Течь масла  (Прочитано 1627 раз)
Skakun
Течь масла
« : 24 Января 2011, 14:00:02 »
Собственно суть проблемы - сопливится масло в районе 4 цилиндра, рядом со свечой, между ГБЦ и блоком. Течёт уже давно ( 2.5 года ), но не сильно.
Масло из-за этого доливать не приходится, только вытирать раз в неделю, чтобы грязь не налипала.
Мои предположения - возможно ДВС перебирался до меня и болты ГБЦ в этом месте протянули слабо ( машина была куплена после 2*х годичной стоянки,
хозяин "склеил ласты", а тот кто продавал понятия не имеет, что было до этого с машиной ).
Вопрос - чем это чревато ? Возможно ли попадание отработанных газов в тосол ( систему охлаждения в целом ), из-за не плотного прилегания и как следствие
перегрев ДВС ?
Принимаются любые советы и предположения ( адекватные ).
Заранее всем СПАСИБО !!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Течь масла
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 14:03:41 »
Протяни головку по схеме как положено и если никакого криминала ,кроме течи нет- забей и езди спокойно.
Не снимать же головку из-за этого- не мешай машине работать.
А то снимашь-увидишь поршни в нагаре, клапана , захочешь все почистить и ...
Понеслась разборка и капиталка.
Мой совет-вытирай масло и не трогай.
