Автор Тема: генератор с волги 406 дв.  (Прочитано 11844 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Re: генератор с волги 406 дв.
« Ответ #20 : 08 Апреля 2011, 09:41:55 »
А что делать со шкивом на рено он другой не как на узаме ?
перекрутить ?!
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #21 : 09 Апреля 2011, 10:28:05 »
перекрутить ?!
А кто нить уже перекручивал шкив с узамовского на valeo или это только в теории что перекрутить и всё?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Вован
« Ответ #22 : 09 Апреля 2011, 11:08:43 »
Провод возбуждения для таких самовозбуждающихся генераторов надо перенести с Х8.4 на Х7.9, как для Рено мотора
при условии что в ЧЯ имеются балластные резисторы, в блоках нового образца (попадались мне при ремонте, нового образца, место под них есть. а их нету, и припоя как украли...)
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #23 : 10 Апреля 2011, 08:49:17 »
Не факт что УЗАМовский шкив подойдет на Валео. Для установки генератора 3212.3771 от Волги ЗМЗ 406 для перехода с поликлина на моноклин мне пришлось изготавливать новый шкив. Но есть вариант перевести двигатель на поликлин. Я эту идею до сих пор не оставляю просто пока еще не придумал из чего изготовить поликлиновый шкив на нашу помпу. Варианты на просторах форума есть, только пока не выбрал!!!!
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #24 : 22 Ноября 2013, 06:44:50 »
У меня стоит несколько лет генератор с F3R рено на узаме, шкив с уфимского но по моему промочен чтобы глубже сел.
для подключения лень было в блок лезть... два резистора повесил на провод возбуждения
