Автор Тема: генератор с волги 406 дв.  (Прочитано 11843 раз)
Оффлайн MOSKVIH-214122
« : 24 Января 2011, 19:50:01 »
привет всем.подскажите есть гена с волги 406 дв. присандалить можно на УЗАМ и какие переделки по креплению, по проводке (гена на 110А)
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 19:53:17 от pups »
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 20:43:16 от Михаил »
Re: генератор с волги 406 дв.
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 20:59:43 »
там отписан с 402 двига а у меня с 406 они разные по схеме
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 21:02:25 »
+1
21412 узам 1.7
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 21:13:46 »
и в чём же они разные то?
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 21:53:27 »
у 402 реле стоит отдельно а у 406 в нем (таблетка), так что 402 придется переделовать схему  а 406 поставил потцыпил и поехал.я только незнаю по креплению он встанет! p.s. ну разница в ампераже (402-65а,406-от80-120а).
Оффлайн clubing
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 17:42:28 »
помоему разницы не какой нет =) на 406 движке вроде поликлин токо , вот и вся разница)
думаю что с этим геной будут такие же проблемы как и от десятки и нивы ... а именно не будет вырубацо движок с ключа ...
ставицо с родной волговской планкой под натяжку + побольше шайб + болт 130мм с диаметром 10 !
кроме москвичёвского гены, по родному не чего не подходит , при каждом гене нужно минимум колхоза и примерно час-два времени ...!
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 22:25:26 от clubing »
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 06:30:06 »
я поставил тумлер по рулём так и глушу.
Оффлайн clubing
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 01:51:55 »
шо значит всё таки имплантировал?
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #9 : 28 Января 2011, 07:19:48 »
что имплатировал?
« Ответ #10 : 28 Января 2011, 08:35:13 »
С F3R генератор валео встает без переделок.... Еще когда узам был, планировал себе поставить... а то что с ключа у Вас не глушится, так это если не получается самим додуматся значит поиск полистать надо, тем полно было про это...
Оффлайн clubing
« Ответ #11 : 30 Января 2011, 02:03:53 »
гену имплантировал .. сам же написал шо глушишь движок из салона ..
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #12 : 31 Января 2011, 07:29:16 »
так у меня шас стоит от ваза 08 переделан на москвич на 65а.но есть волговский на 110а
Оффлайн clubing
« Ответ #13 : 01 Февраля 2011, 01:40:00 »
я думаю тут всё просто , берёшь старый москвичёвский гену или который у тебя уже стоит от таза ... ставишь их рядом и смотришь крепления гену к двигу ... если всё более менее ровно , то есть ближнее крепление гены совпадает с тазовским или москвичёвским , начинаешь прикладывать уже на мотор , один в один напрятли встанет , но с минимум колхоза и не такое ставили !
в любом случае тебе понадобиться длинный болт с 10 диаметром , длинна должна быть больше 130мм !
далее ставишь газовский гену примерно на само крепление которое на двигле и примеряешь по месту засунув тот самый длинный болт ...
на 99% гена будет легко в нём болтацо , чтобы этого избежать подгладываешь всяких хлам , типа гаек больше диаметра (я клал 12) или шайбы !если есть возможность , то лучше сделать ровные цилиндры из стали с отверстиями на 10 ! так будет более капитально !
как только гена нормально сел в самом креплении и не болтаецо , начинаем вертеть планку натяжную , лучше снять старую и поставить от волги (ценник 100 рублей был) но можно оставить и родную , смотря как сядет ремень .. ремень стандартный жигулёвский ...
далее всё делаешь шайбами , главное чтобы вал насоса и кв сошёлся с валом гены , дабы не нагружать ротор гены !
потуже всё это дело закручиваешь и делаешь по схеме с диодом , там всё так же !
у меня у самого стоит нивовский , но думал брать и газовский и десяточный , но у них под поликлин токо был , по моему там разницы не какой нету) честно) пробуй ..
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 01:42:22 от clubing »
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #14 : 03 Февраля 2011, 07:08:27 »
спасибо за подсказку будем пробовать
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #15 : 19 Февраля 2011, 13:45:26 »
Провод возбуждения для таких самовозбуждающихся генераторов надо перенести с Х8.4 на Х7.9, как для Рено мотора
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #16 : 06 Апреля 2011, 11:33:57 »
406 генератор я так понимаю это 3212.3771. Так вот его основное отличие помиму крепления это то что в нем имеется собственный блок питания обмотки возбуждения и встроенный РН, как на тазоинжекторных генераторах!
Вот так он выглядит https://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-generator-6.html
« Ответ #17 : 06 Апреля 2011, 21:21:39 »
и что?
ну встроенный РН. и что дальше то?
отличие одной атомной станции от другой - только  в названии. суть вопроса - выдать электричество.
через какой РН это будет происходить - не суть важно.
главный принцип москвичевода - впихнём невпихуемое!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #18 : 07 Апреля 2011, 22:04:30 »
и что?
Совершенно согласен по поводу невпихуемого! Встроенному РН данного генератора не нужно постоянное возбуждение как на родных генераторах. На 3212.3771 свой блок питания обмотки возбуждения, и ему достаточно подать 1-2 вольта для запуска возбуждения и все он будет сам себя возбуждать. И поэтому схема подключения отличается от схемы с 65А генератором. Его возбуждение запускается через лампу.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 22:10:38 »
А что делать со шкивом на рено он другой не как на узаме ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
