Автор Тема: масло в расширительном бачке  (Прочитано 7227 раз)
Оффлайн Лёня
« : 24 Января 2011, 22:52:38 »
Владею своим Васьком пол года, плановые т.о. и не каких проблем, а тут... короче после последней поездки открываю расширительный бачек, а там смесь масла и тосола... Самое интересное уровень масла не прибавился, вроде как тосол в поддон не идет.... Короче у кого какие мнения по этому поводу и как лучше промыть систему охлаждения🤯 p. s. мое мнение у меня конец прокладке гбц. во всем виноват сильный мороззз 😡
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Ёрш
Re: масло в расширительном бачке
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 22:59:50 »
Сам себе и ответил..скидывай головку,видать продавило по маслянному каналу.
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 23:07:07 »
А как быть с промывкой системы охлаждения? Образовавшейся смесью слышал можно хорошо закупорить радиатор...
А4 В5 1.6
Оффлайн Ёрш
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 23:13:38 »
у тебя же туда не 3 литра масла ушло.заменишь прокладку,зальешь воду,добавишь фэйри или адриэля(именно адриэль а не порошок ариэль),хорошая хрень, отмывает,но пены мало дает гр100 и за 20 мин все чисто.пару раз воду сменишь и всех дел
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 01:06:40 »
+1, но, если просто чуток масла попало в систему охлаждения, ничего страшного, ничего не закупорит. так что, можно и не промыть, если только расширительный. просто после ремонта залей воды в систему и прогоняй движок до нормального сугрева, потом и можно бачок промыть.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Лёня
« Ответ #5 : 25 Января 2011, 17:55:05 »
В субботу вскрою голову, а там вскрытие покажет... Пробег не маленький (121тыс), пора бы и клапана проверить, увижу в каком виде гильзы, скока нагара и т. д. За одно может цепь поменяю...
А4 В5 1.6
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 18:02:36 »
Если попадёшь....покупаешь  Феликс-10литров+промывка!Я нахаляву 5 пузырьков взял!
А так только промывка  системы,после замены прокладки и шлифовки ГБЦ!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Bob
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 12:57:50 »
Лень,у тебя пробило прокладку передней крышки двигателя-ее надо заменить,это можно сделать не снимая головки.Пробило прокладку между масляным и водяным каналами-они там рядом проходят(это если узам).Не тяни прокладку головки ломом-она здесь непричем!
Оффлайн Лёня
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 14:16:51 »
и так, движок вскрыт 🤔 проблема в прокладке... В том месте где проходит масляный канал, в прокладке запрессовано кольцо, оно то и всему проблема-обжато не полностью, часть заходит на сам канал, вот и продавило... Поршневая группа еще послужит, а вот цепь под замену. Растянута так, что метки не совпадают где то на пол зуба. К новой цепи надо звездочки и успокоитель поменять. На скок мне известно цепь рекомендуется менять через 80 тысяч, моя прошла 121тысячу, время пришло...
А4 В5 1.6
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 15:56:55 »
Меняй всё...и будет тебе счастье! 🤪
Оффлайн Лёня
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 20:20:22 »
Кстати, не один раз читал что ГБЦ от 1.5 подходит к двигателю 1.7 . Примерил я голову от1.5 (331) себе, но у нее мал диаметр камер сгорания-мои поршня упрутся в нее. Так что не с каждой 1.7поршневой состыкуешь эту головку....
А4 В5 1.6
Оффлайн procsi
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 19:16:24 »
Всем привет та же проблема ток после кап ремонта узама. вот ток уровень малса не уменьшался ... до сегодняшнего дня вымыл расширительный бак. через пару дней открыл капот бак грязный... уровень уменьшился 😕 помимо прокладки что еще может быть ?
Москвич 2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 28 Декабря 2012, 19:26:14 »
нарушена плоскость ГБЦ. Пока не отфрезеруешь работать не будет. Сам мучился три раза снимал.
Адвокат
Оффлайн procsi
« Ответ #13 : 28 Декабря 2012, 21:41:15 »
Как я понял если плоскость нарушена то и из гбц бы тоже была бы течь масла а не только в бачек. Мотористу который его делал уже не 1 раз про это говорил.... он говрит чо при сборке разборке в каналы тасола попало часть масла.....и это не чего страшного...
Москвич 2141
Оффлайн Alex_777
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 15:16:36 »
А в Хач-сервисы не заезжал ?  Меня так пытались недавно развести на ремонт ГБЦ ,  незаметно подлив масла в раширительный бачок.
Все что в районе м. Аннино в Москве этим промышляет.
