Автор Тема: Прыгают обороты в F3R  (Прочитано 4198 раз)
Оффлайн Я тут
Re: Прыгают обороты в F3R
« Ответ #20 : 25 Января 2011, 14:27:13 »
датчик длинной приерно 20 сантиметроа ...у меня кстате хитачи 😀...
Вот тебе не повезло, наверное китайский.У меня HITTACHI  😎
Оффлайн Vampire
« Ответ #21 : 25 Января 2011, 14:33:02 »
ну двадцать много вато наверно 15  ...я жу выше написал что у меня хитачи....и потом они все в китае производятся
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #22 : 25 Января 2011, 14:39:57 »
вчера завел все норм.прогрел.пошел домой .прихожу завожу авто .завелся но он начал орать т.е сразу обороты поднял и не сбрасывает.заглушил.завожу также большие обороты.примерно около 3 т.тах не работает.где собака зарыта?
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
Оффлайн Я тут
« Ответ #23 : 25 Января 2011, 14:44:48 »
Сори за флуд! Включаем чувство юмора. хитачи и HITTACHI ,большая разница. 😝 😁
Оффлайн Я тут
« Ответ #24 : 25 Января 2011, 15:49:11 »
На двигателе со стороны регулятора давления топлива стоят резиновые заглушки, две вроде. Проверь на месте?
SPARK
« Ответ #25 : 25 Января 2011, 19:40:08 »
подсос воздуха возможен после того как почистил дроссельную заслонку из-за выроботки на ней
как лечить?
Оффлайн Я тут
« Ответ #26 : 25 Января 2011, 20:08:28 »
как лечить?
Это ж какая же должна быть выработка что бы подсос воздуха поднимал обороты до 2000. Если это так , то ,, пациент,, скорее мёртв чем жив. Лечению не поддаётся
Оффлайн Vampire
« Ответ #27 : 26 Января 2011, 11:08:04 »
  плюс стопятсот!! 🚬
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #28 : 26 Января 2011, 21:11:53 »
сейчас обороты норм.но на холостых равно работает. а когда газуешь идет провал.что сейчас.
москвич 2141 f3r
Алексей из Омска
« Ответ #29 : 27 Января 2011, 22:13:37 »
А я всётаки выровнил холостые обороты поменяв датчик лямддозонд , который стоит в приёмной трубе .
SPARK
« Ответ #30 : 28 Января 2011, 10:14:32 »
сколько такой датчик стоит?
« Ответ #31 : 28 Января 2011, 10:19:40 »
от 2-х тысяч родной.
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #32 : 28 Января 2011, 10:23:09 »
да на месте.
москвич 2141 f3r
alevol
« Ответ #33 : 09 Марта 2011, 21:46:24 »
Здравствуйте. Возникла проблема с нестабильными оборотами на ХХ, на прогретом двигателе.
Симптомы такие:
- заводится без проблем, и холодный, и прогретый;
- обороты на холостых начинают плавать только когда движок прогреется, пока холодный работает ровно (тахометр не пашет, но на слух похоже все в норме);
Подскажите пожалуйста направления для поиска проблемы... Мне кажется, что датчик температуры ОЖ глючит, но для его проверки его надо вынимать, сливать жидкость... поэтому хочется точно знать что дело может быть в нем.
