Автор Тема: Прыгают обороты в F3R  (Прочитано 4197 раз)
Termits
« : 25 Января 2011, 11:20:36 »
У меня проблема с оборотами двигателями стала, обороты стали 1800 и брыгают до 2000 как буд то кто то газует..не знаю в чем проблема подскажите пожалуйста.
SPARK
Re: Прыгают обороты в F3R
« Ответ #1 : 25 Января 2011, 11:23:57 »
+1 такая же проблема 🤦‍♂️
Termits
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 11:25:40 »
Мне говорили какой то датчик оборотов там есть....ток где находится не знаю вот((((
SPARK
« Ответ #3 : 25 Января 2011, 11:27:11 »
мне сказали что РХХ, поменял, но толку нету? у тебя после чего началась такая проблема?
Termits
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 11:28:46 »
да сам не знаю....сегодня поехал и начали прыгать обороты потом вроде нормально щас держуться.....но все равно беспокоит уже.а у тебя после чего?
SPARK
« Ответ #5 : 25 Января 2011, 11:31:06 »
я дросельную заслонку чистил, после этого и началось. напрягает 🤯
SPARK
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 11:34:13 »
неужели никто не знает где копать? 🤪
Оффлайн FerganeC
« Ответ #7 : 25 Января 2011, 12:38:17 »
подсос воздуха возможен после того как почистил дроссельную заслонку из-за выроботки на ней
Святогор Renault
Оффлайн Я тут
« Ответ #8 : 25 Января 2011, 13:47:36 »
Когда обороты поднимутся,попробуй резко стукнуть ногой по педали газа.Если обороты придут в норму то у тебя 100% клинит дросельная заслонка
Termits
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 13:49:18 »
Понимаешь у меня не то что бы они поднимаются а прыгают.....хотя щас все норм вроде....не знаю в чем может дело быть(
Оффлайн Я тут
« Ответ #10 : 25 Января 2011, 13:58:37 »
Тогда протяни все хомуты на воздуховодах и их роверь их целостность. Ещё может засрался регулятор холостого хода.
Termits
« Ответ #11 : 25 Января 2011, 13:59:29 »
Ок спасибо.....а кде этот регулятор холостого хода🤯?датчик
« Ответ #12 : 25 Января 2011, 14:02:34 »
Над дроссельной заслонкой
Оффлайн Vampire
« Ответ #13 : 25 Января 2011, 14:05:43 »
датчик длинной приерно 20 сантиметроа ...у меня кстате хитачи 😀...его сразу сверху видно ...а может еще температурный тупит ...дым не идет как тупит ?
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Termits
« Ответ #14 : 25 Января 2011, 14:07:26 »
Дыма нет.....получается этот датчик подключен к заслонке🤯или где свечи?))всем спасибо щас в книге попробую посмотреть где он там...
Оффлайн Я тут
« Ответ #15 : 25 Января 2011, 14:10:02 »
Прикручен на дросельную заслонку. Снимаешь, акуратно не порви картонную прокладку, и льёшь со всей дури очиститель карбюратора
Termits
« Ответ #16 : 25 Января 2011, 14:11:05 »
Спасибо большое)буду пробовать..
Оффлайн Vampire
« Ответ #17 : 25 Января 2011, 14:17:26 »
а он разве не электромагнитный ?
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 14:21:09 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #18 : 25 Января 2011, 14:20:23 »
вот он ...букавка А
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 14:26:35 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Я тут
« Ответ #19 : 25 Января 2011, 14:23:46 »
Совершенно верно , только он состоит из двух частей. Тебе нужна механическая
