Автор Тема: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ движек застучал  (Прочитано 1522 раз)
yriux
Поставил стартер б/у завелся кое как, глох, не качал бензонасос приходилось самому подсасывать, когда заведешь, нормально работает, короче собрался ехать, поехал вроде все в норме, бац, проехал километров 15 и двигатель заглох на полном ходу, остановился на обочине заводить, стартер щелкает и все, позвонил, приехали меня дернули завелся сразу и тут звук- металлический где- то по середине двигателя. Заглушил на буксире до гаража, там зевелся как обычно нормально, но как только прогрелся и при прогазовке опять стал слышен звук, причем он появлялся на определенных оборотах двиг-ля, на каких не заметил, так как вручную газовал, так где смотреть подскажите?
 запчасти субару
 запчасти Nissan
Оффлайн makson
Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ движек застучал
« Ответ #1 : 25 Января 2011, 16:04:27 »
Лампа давления на ХХ горит?
yriux
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 16:08:31 »
У меня нет такой лампы, ХХ- это же холостой ход, я правильно понимаю?
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 25 Января 2011, 16:28:03 »
Я про Лампу давления масла.....Такая есть ?
Оффлайн Механик
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 16:53:06 »
Металлический лязг выл у меня на 2111, когда бендикс цеплялся за маховик при работающем двигателе, тот стартер в итоге сгорел. Не утверждаю, но как вариант, может быть.
