Автор Тема: Скрежет в левом колесе.  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн segajet
« : 25 Января 2011, 20:56:20 »
Появился скрежет со стороны левого колеса.При наборе скорости он пропадает.При торможении усиливается.Левая стойка вытекшая.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Re: Скрежет в левом колесе.
« Ответ #1 : 25 Января 2011, 21:18:29 »
шаркающий или постоянный? колодки когда менялись? :😀
Оффлайн segajet
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 22:56:53 »
Шаркающий.А колодки почти целые.
« Ответ #3 : 25 Января 2011, 23:30:06 »
посмотри состояние скобы, как МЕГАПОЛИС08 писал. и еще можно глянуть отверстия в суппортах, те в которые шпильки вставляются,которые по бокам колодки фиксируют.возможно разбито посадочное место.лекарство описывалось, в ПОИСКЕ должно быть. если скоба, то можно как ВРЕМЕННОЕ лекарство немного сточить болгарой или напильником.
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 23:41:07 »
а при торможении двигателем,или накатом? Когда хочешь что-то узнать,пиши подробнее! Какой скрежет? Металлический,резиновый? Может и диск лопнуть(штамп),может пыльник раздуло и трет об рычаг? Тормозная пластина легла на диск(тормозной).?
  • м-214122
« Ответ #5 : 26 Января 2011, 00:06:55 »
может и кожух защитный диска тереть... пока колесо не снимешь, не поймёшь, но думаю достаточно причин уже написали автору!))))будем ждать его с радостной вестью, о локализации скрежета!)))
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #6 : 26 Января 2011, 17:48:18 »
У меня тоже скрежет типа как трется что-то как колесо об пластик, НО.... Только на сильном морозе!!! как ни пытался понять в чем проблема, не понял. можт было у кого так?
214145 1998 г.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 26 Января 2011, 17:56:30 »
шланг тормозной мб колом встаёт и трёт обо что? или подкрылок
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 18:05:06 »
бампер свой задаришь,скажу!(шутка)
  • м-214122
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #9 : 26 Января 2011, 18:20:10 »
об подкрылок из-за высокого профиля иногда подтирает при повороте. но этого не слышно. а тут при скорости выше 30 когда на холодной машине едешь где-то в -20 звук как будто покрышкой об угол...
214145 1998 г.
Оффлайн segajet
« Ответ #10 : 26 Января 2011, 19:58:38 »
Подвешивал домкратом,заводил,включал скорость,газовал - тишина.
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 26 Января 2011, 20:14:48 »
ты не поверишь! Пока не поменял коробку,была один в один такая же хрень! От чего? От того,что по-незнанке полез подтягивать регулировочную гайку подшипников полуосей! Блин! Все шрусы по-очереди! Подшипники ступиц! Всё поменял,а оно так же гыр-гыр на холодную,пока не разогреется! Потом на море посыпались шестеренки из коробки,поменял и всё пропало! Звук похож на звук сателлитов,да,как покрышка по пластику.
  • м-214122
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #12 : 26 Января 2011, 21:02:18 »
Коробку делал Коробейник с этого же форума осенью
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9408.0.html
С первыми сильными морозами началась такая хрень.
и бывало первая втыкалась оч плохо, потом как-то самло пропало. у тя небыло такого?
214145 1998 г.
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 27 Января 2011, 09:15:25 »
первая педерача,при малейшем недовключении вылетала,но этот звук не из-за этого. Звук из редуктора.
  • м-214122
Оффлайн Алеkсандеръ
  • святогор жжот!!!
« Ответ #14 : 25 Февраля 2011, 22:21:28 »
такая же ерунда, но только когда на улице тепло. Всё лето и осень напрягало, даже в сервисе не могли сказать в чём дело;наступили морозы-скрежет пропал, но недавно была оттепель, и снова началось. Причём начинается, когда проезжаешь километров 30, на "холодной" машине скрежета нет.
уж ежели мечтать, то ни в чём себе не отказывая
Оффлайн segajet
« Ответ #15 : 27 Февраля 2011, 15:35:48 »
Кожух диска оказался замятым снизу.Выпрямил и все ОК.
« Ответ #16 : 27 Февраля 2011, 18:47:14 »
Вот и отлично! Рад что смог помочь!
