Автор Тема: ЭСП для 2140  (Прочитано 13024 раз)
Оффлайн and74
ЭСП для 2140
« Ответ #20 : 14 Апреля 2011, 18:37:06 »
Пипец, я вчера на авторынке спросил ЭСП, но меня уверяли, что ЭСП на 2140 никак не поставить и затея эта тупая. Мол если у меня стекло само по себе опускается, то лучше поставить под стекло деревянную опору 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😍
Набери в поиске эсп "Форвард", нам подходят от "тазоклассики",только надо правый с левым местами поменять. В инете есть инфа по их установке. Себе планирую такие поставить.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
mr_First
ЭСП для 2140
« Ответ #21 : 16 Апреля 2011, 22:28:13 »
Ну не надо ничего менять местами. Советы из палатки направить как сказали выше. А ЭСП нужен обычный от классики, упаси боже что-то пилить или резать. 2 отверстия в двери, комплект сырой резины с держателем под стекло классики (по кол-ву ЭСП) и вперед. Не изобретайте ничего, этого не требуется. Чуть позже выложу фото установленных передних ЭСП на 2140.
С уважением
ЭСП для 2140
« Ответ #22 : 17 Апреля 2011, 20:02:06 »
С уважением
Вот как на зло у меня эти самые держатели то от стекла и не отделяются... 🤦‍♂️  Как быть? 🤔
Оффлайн АртемТТТокарев
ЭСП для 2140
« Ответ #23 : 19 Апреля 2011, 22:32:54 »
бензином попробуй  пролей чтоб резина размякла в держателе
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
ЭСП для 2140
« Ответ #24 : 23 Апреля 2011, 22:17:15 »
А кнопки ЭСП намерен вот так расположить:
Только от какого авто эти ручки и как их установить? 😍
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 22:38:34 от Александр Сапожников »
ЭСП для 2140
« Ответ #25 : 24 Апреля 2011, 22:35:55 »
  посмотри с калины  кнопки ))они там модулем идут )) а ручка с 2107 пластик ) и пустотел
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #26 : 22 Декабря 2011, 18:51:48 »
Интересно, есть альтернатива ручке от ВАЗоклассики?
Оффлайн k@$mi44
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #27 : 22 Декабря 2011, 23:45:12 »
я хотел замутить от моторчика стеклоподьемника но геморно это.. 😀 проще как уже писалось гранат от классики или от волги
вот кстати фотка (не моя)
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #28 : 28 Декабря 2011, 01:18:10 »
А нельзя этот ЭСП установить без удаления родного стекла вместе с кронштейном? Или в обязательном порядке нужно их тоже менять? Стекло вот неохота разбить. Нельзя тупо удалить трос в комплекте с катушкой и родную салазку? Или как там она называется, куда трос стеклоподъёмника вставляется и затягивается регулировочной гайкой?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #29 : 22 Февраля 2012, 13:53:59 »
На 2140 без сварки не поставишь.
Крепление или перерезать надо или заново делать.
я ставил на 2140,реечные от ваз-2106,без сварки.только при помощи дрели.
удачи !!
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #30 : 10 Апреля 2012, 13:46:21 »
А что вы можете сказать об ЭСП " Беркут"? Купил седня с мотор - редуктором ИЖ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #31 : 11 Апреля 2012, 20:54:28 »
они вроде быстрее опускают стекла чем реечные,но самые геморные в установке.
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #32 : 12 Апреля 2012, 16:16:38 »
В инструкции было сказано "время подъёма - опускания не более 6 сек." К сожалению рядом с машиной грязь и электродрелью не поработаешь 😡 🤦‍♂️
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #33 : 12 Апреля 2012, 20:44:03 »
в секундах не знаю.но точно знаю что реечные(гранат) самые медленные,но самые сильные.а форвард самый быстрый.
беркут в работе не помню,но помню гемор в установке.
ещё бывают тросиковые,но они не стабильно работают,требуют "доведения до ума" и смазки всего и вся...у меня такие сзади стоят.
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #34 : 10 Мая 2012, 16:58:48 »
Короче, маялся я маялся с "БЕРКУТ"ом, так и не смог поставить. Наверно надо ехать к тем, у кого я кузов ремонтировал. Да и кронштейны непонятно как крепить к стеклу. С помощью только аккумулятора проверил их. Скорость не плохая. 2 - 3 сек.
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #35 : 21 Мая 2012, 14:20:43 »
Наверно к мастерам знакомым Москвича гнать придётся ради ЭСП "БЕРКУТ"
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #36 : 30 Октября 2013, 15:03:06 »
давно не заглядывал в эту тему. Установлены уже почти как год ЭСП "Форвард" от 2104 - 2107. Без переделок.
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #37 : 30 Октября 2013, 19:42:52 »
фото есть?
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #38 : 30 Октября 2013, 19:44:06 »
Не фотографировал. Могу в следующий раз сфоткать, правда на телефон.
Оффлайн and74
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #39 : 02 Ноября 2013, 20:05:46 »
Видимо пригодился совет из "палатки". 😆
ИЖ-27156
