Автор Тема: ЭСП для 2140  (Прочитано 13022 раз)
ЭСП для 2140
« : 26 Января 2011, 14:57:03 »
Хочу поставить на 2140 электростеклоподъёмники, т.к. весло на водительской двери барахлит, стекло после полного поднятия опускается само по себе. Да и ЭСП всё же удобней чем весло
mr_First
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 22:36:09 »
Тихо сам с собою я веду беседу...
Оффлайн АртемТТТокарев
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 07:11:20 »
реечные ставь те что на 7ки  таза подходят , ток не спластиковыми шестернями
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 08:47:09 »
Надеюсь их не придётся ещё и дорабатывать под дверь Мосика?
Re: ЭСП для 2140
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 05:21:06 »
там если не ошибаюсь надо будет 4ре дырки просверлить в двери и закрепить подъемник , потом каклеять новый тот что в комплекте  кронштеин (тот что к стеклу клеется на сырой резине )по месту  и прикрутить к подъемнику прокинуть +  и протестировать как работает а потом подключать ! вроде ниче сложного
mr_First
ЭСП для 2140
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 11:06:50 »
В двери нужно сделать три отверстия: 2 под крепление ЭСП и одно для входа проводки. Про пластиковую шестерню замечено верно: ломается в самый неподходящий момент. Самое главное - перед сверлением крепежных отверстий убедиться, что ЭСП в максимально поднятом положении полностью поднимает стекло - т.е. нет щели вверху
С уважением
ЭСП для 2140
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 01:03:14 »
да да правильно
ЭСП для 2140
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 19:49:41 »
А фотки по установке ЭСП на 2140 у кого-нить имеются?
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
ЭСП для 2140
« Ответ #8 : 31 Января 2011, 00:50:39 »
Можешь на разборках от иномарки купить они понадёжней будут чем отечественные любые бери прикинь только чтобы по креплениям подходили хотя в наши двери почти всё влезет .Я от Тайоты камри поставил только отверстия 2 просверлил и на стекле планку передвинул
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
ЭСП для 2140
« Ответ #9 : 31 Января 2011, 10:10:34 »
На 2140 без сварки не поставишь.
Крепление или перерезать надо или заново делать.
ЭСП для 2140
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 09:08:41 »
Чёт родной кронштейн не хочет отделяться от стекла, как же быть то.... 🤔 🤔 🤔
ЭСП для 2140
« Ответ #11 : 01 Февраля 2011, 12:16:42 »
Кинь в бензин, он за ночь резину размочет, аккуратно отвёрткой подденешь и стащишь .
mr_First
ЭСП для 2140
« Ответ #12 : 01 Февраля 2011, 21:29:15 »
Не, ну сваркой можно почти все соединить. 😀 Мне повезло видимо - обошелся без сварки. Купил новые боковые стекла, комплект крепежа с сырой резиной на классику, ЭСП
на 2105-07. Старый кронштейн даже не разбирай - резина один раз садится плотно. Машина в гараже - фото выложить не смогу. Уже 6 лет работает. кнопки выведены на торпеду над плафонами освещения.
С уважением
ЭСП для 2140
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 13:55:14 »
С уважением
А куда ты поставил кнопки от ЭСП задних дверей?
mr_First
ЭСП для 2140
« Ответ #14 : 16 Февраля 2011, 20:48:13 »
Задние стеклоподъемники оригинальные тросовые - я их и не менял.  По большому счету больше 2-х человек в машине и не ездит. Если рассматривать необходимость - сваргань что-нибудь типа подиума между передних сидений и установи туда все 4-ре выключателя.
С уважением
ЭСП для 2140
« Ответ #15 : 14 Апреля 2011, 00:17:49 »
Пипец, я вчера на авторынке спросил ЭСП, но меня уверяли, что ЭСП на 2140 никак не поставить и затея эта тупая. Мол если у меня стекло само по себе опускается, то лучше поставить под стекло деревянную опору 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😍
ЭСП для 2140
« Ответ #16 : 14 Апреля 2011, 04:48:32 »
  надо было на листике напечатать КОМИССИОНКА и на палатку ихнюю прилепить , у нас бы голову б оторвали за такие советы ,,  а так все туда можно поставить на днях ставил в 7ку таза подъемники , и прикинул нужен только кронштеин под стекло 7мерошный да и само собой подъемник  , в москвичевской двери гдето в середине (где стоит направляющая родного подъемника  будь то безфорточная дверь ) вверху и внизу просверлить ток две дырки вверху и внизу под сам подъемник ( помоему гранат фирма  , взяли его изза шестерен металических , да и система там простая )  и ставим это все а потом по месту маркером обвезти кронштеин крепления стекла на самом стекле ну а там уже процесс думаю всем ясен , по схемам на кнопки могу  тож подсказать как подключать ))  😍
ЭСП для 2140
« Ответ #17 : 14 Апреля 2011, 04:51:25 »
по месту размещения кнопок такая идея если взять с 7ки  пустотелые ручки и попробовать прикрутить на нашу дверь , просто там с ней и кнопка под рукой всегда и можно с калины взять блок управления  он чето  в районе 400та р  стоит , да врезать в эту ручку смотрится бомба
ЭСП для 2140
« Ответ #18 : 14 Апреля 2011, 05:05:47 »
https://avtogsm.ru/steklopodemnik-granat-p247.html  для примера те что на фото я про них  ток с ценой на этом сайте косяк какойто мы за 2200 брали на рынке
ЭСП для 2140
« Ответ #19 : 14 Апреля 2011, 09:40:48 »
у меня лежит стеклоподъемник от десятки, рейку я на нем аккуратно выпрямил большой резиновой киянкой 😁
Прикидывал по месту-впринципе с небольшими переделками подойдет, вот только руки никак не доходят)))))))))
