Автор Тема: КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ ИЗ ПОКРОВА)  (Прочитано 34807 раз)
Оффлайн Рома
« Ответ #60 : 23 Марта 2011, 13:34:44 »
опа ниже переда?
AZLK 214145
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #61 : 23 Марта 2011, 15:09:30 »
опа ниже переда?
чуток,перед буду на выхах делать
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #62 : 06 Апреля 2011, 21:56:11 »
помыл сегодня и полирнул машину
мой кар теперь вот-
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #63 : 06 Апреля 2011, 22:02:48 »
Ты на драйве написал:
"Ванна и полировка)
ну вот и лето пришkj)
как думете покарсить арки дверей в черный или неТ?"
ИМХО с тонировкой обязательно дуть 🤪
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #64 : 06 Апреля 2011, 22:27:10 »
"Ванна и полировка)
спасибо,исправил опечатку)
просто зад тонирован а перед нет.Окна тонированные есть,но надо ставить...однако не хочется изза проблем с гаи изза тонировки)
вот и как будет смотреться дутые арки с тонированным только задом?
мой кар теперь вот-
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #65 : 06 Апреля 2011, 22:44:56 »
так:
« Ответ #66 : 07 Апреля 2011, 11:01:37 »
так:
Твой апельнис смотрится просто офигенно на снегу!)) 👏
мой кар теперь вот-
« Ответ #67 : 16 Апреля 2011, 23:55:37 »
Парни подскажите,как узнать,что порвано,или неисправно-подушки кпп или подушки мотора?
Когда еду например и отпускаю газ,чувствую удар и когда например резко газ в пол-то какой то удар впереди и аж вся машина содрагается...
купил шнивские подушки на кпп,но хочу быть сейчас уверен что это именно они виноваты.
мой кар теперь вот-
« Ответ #68 : 18 Апреля 2011, 00:36:25 »
Судя по описанию надо менять и те и те подушки...проверить подушки двигателя просто! Подставь домкрат под поддон и начинай поднимать, если подушки порваны движек поднимется с опор
« Ответ #69 : 05 Мая 2011, 00:04:15 »
что может быть если утром поворачию ключ и тишина.....не крутит стартер-постучу по нему пару праз ключем гаечным-машина заводится отлично.   днем катаюсь-тоже все ок заводится..после ночи опять надо ключем по втягивающему стучать...
сколько будет рабоат стоить и что нужно поменять?
мой кар теперь вот-
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #70 : 05 Мая 2011, 08:51:47 »
само втягивающее менять. залипает. ZM491 вот хорошее под валео стартер. корешу брали зимой, нареканий нет 🥁
634р в Экзисте, 620р в Автодоке
« Ответ #71 : 05 Мая 2011, 12:37:46 »
спасибо ДИМ!))экзистом не пользовался,прхожу к ним в офис и заказываю втягивающее ZM491?какой нибудь номер им нужно говорить? а меняется я думаю элементарно..
а еще,не знаешь как открыть заклинившую дверь?задняя левая дверь захлопнулась и не открывается ни снаружи ни изнутри,кнопку опускаю-поднимаю и ничего не происходит..
мой кар теперь вот-
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #72 : 05 Мая 2011, 12:58:29 »
zm491 это и есть номер. вот фото Серега себе такое же стаувил
способ вот хороший
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=136092
« Ответ #73 : 05 Мая 2011, 13:04:48 »
спасибо громное,пойду попробую)))двери задул,как у тебя-стало лучше))фото позже на дровах выложу)))
дврь открыл,все работает))втягивающее сказли под мой страх и риск,заказал за 715 рублей)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 13:07:48 от opossum »
мой кар теперь вот-
Оффлайн Andrey7
« Ответ #74 : 15 Мая 2011, 18:13:30 »
молодца 👋
« Ответ #75 : 15 Мая 2011, 20:34:44 »
втягивающее взял,но пока почето машина идеально заводится-может потому что поменял провод на массу....хз..
замки чуть бесшумнее,но не скажу что небо и земля)
не солярис вообщем 👋
мой кар теперь вот-
« Ответ #76 : 18 Мая 2011, 12:38:30 »
Скажите где в москве можно пересверлить скобы под волготормоза?если есть например волгосупорта,томрозные диски,колодки
и что еще нужно покупать для установки?какие шланги,от чего итд.
и можно ли ничег оне кернить а купить и поставить два болта вот таких как тут автор сделал.https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159091
мой кар теперь вот-
« Ответ #77 : 19 Мая 2011, 00:03:22 »
По случаю приобрел переточенные вентиля 280 мм и газелевские тормозные суппорта, надо теперь думать как установить их.
Дело в том что нужжно найти слесаря, который бы сделал две дырки в газеле-суппортах и нарезал там резьбу, а так же купить переходники необходимые(пока хз какие), надо снимать сток и вези в магаз подбирать
кого есть идеи, как переточить волгосуупорт и где, прошу советов.и какие все таки переходники нужно купить..?)
мой кар теперь вот-
« Ответ #78 : 30 Мая 2011, 12:12:32 »
в чем дело может быть,выручайте,
в салоне очень сильный запах бензина при езде.(что при открытых,что при закрытых окнах)
сздаи люк к бензобаку предыдущий хозяин сделал,я снял спинку сиденья,открыл люк(он не особо там герметичен,протсо кусок металла на двух саморезах,и при заведенном моторе оттуда сильный запах бенза-от бензонасоса.)
все хомуты там зятянул намертво,шланги видимо неменянные и в маленьких трещинах.,гайка бензонасоса закручена сильно-двумя рукамми не смогу ее сдвинуть ни туда ни сюда)
но воняет блин!что делать,кто знает?
пс.под люком бензобака сухо
и если созрею менять шланги,то какие брать?высокого давления?и сколько метров?менять лучше в сервисе?
мой кар теперь вот-
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #79 : 30 Мая 2011, 18:24:15 »
Начни с  замены топливных, а там посмотришь будет пахнуть или нет
здесь пишут какие лучше брать https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42384.0.html
Проездной
