Автор Тема: запуск на холодную  (Прочитано 3659 раз)
Оффлайн _2141_
запуск на холодную
« : 26 Января 2011, 17:23:08 »
у меня подкачки на бензонасосе нет,поэтому когда машина долго стоит плохо запускается,начинает только когда топливо окончательно засосёт.Куда заливать бензин,в карбюратор,что бы  сразу схватывало,и можно ли вывести трубочку,что бы делать это постоянно?Заранее спасибо.
  • Москвич 2141 1.7 1991
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: запуск на холодную
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 17:27:30 »
как это нет? можно фотографию?
чтобы не мучаться с трубочками, может проще поменять бензонасос, благо это недорого? (от ваз 2101-07 подходят есличто)
Оффлайн _2141_
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 17:29:51 »
она есть но поломанная(
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 17:48:44 »
ну а в чём проблема найти на разборе за копейки сломанный бнзонасос и переставить лапку? чем колхозить какие-то трубочки. а заливать надо в поплавковую камеру. для этого надо снять крышку карбюратора.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 19:44:43 »
отремонтировать бензонасос чтоб подкачивать бенз перед пуском. иного решения нет. еще на соединения поставить хомуты:2 на фильтр, 2 на насос, где шланг на трубку из под машины-тоже хомут. бенз уходит в бак с насоса и фильтра еще из за неплотностей. еще фильтр с отстойником применять хороший вариант, т.к. в ем бенза хватает чтобы для начала в карб хоть что-то закинуть пока насос из бака сосет
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 22:31:17 »
Можно взять длинный кусок бензошланга и проложить его от трубки (из-под днища которая приходит) до бензонасоса петлёй. Верхняя точка петли должна быть выше бензонасоса - тогда бензин в бак стекать не будет.
Лучше, конечно поставить нормальный насос, но ситуации в жизни разные бывают.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 22:35:59 »
У меня так и сделано.....перед тем как завести - подсос на полную,три качка педалью газа и заводится с пол оборота-потом подсос убираю на половину и грею.
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 00:58:37 »
культуры  0, попросил совета и не смотрит, а если смотрит,- хоть бы спасибо сказал.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн _2141_
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 17:46:02 »
2 южанин - смотри моё первое сообщение
есть ещё один вариант(недавно знакомый подсказал):можно вывести трубку из поплавковой камеры на поверхность так сказать)
а потом при длительной простойке авто перед запуском двигателя налить через трубочку бенза грамм 60-100 с помощью шприца.колхоз конечно но подкачка то же не всегда может работать.
Спасибо всем большое за ответы
кстати,CEMEH1,все хомуты у меня стоят...
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 17:49:52 от _2141_ »
« Ответ #9 : 28 Января 2011, 17:55:49 »
Сажать москвич на иглу....  🤔 Это свежо! Только почему бензин? Надо сразу героин или ЛСД. Через 2-3 сеанса он сам за дозой будет к хозяину подъезжать к подъезду к 6.00 утра. и на задних лапках стоять научится.
Интересно, а куда девается бензин из поплавковой камеры?
Обычно его вполне хватает для того, чтобы завести. А заведенный насосет бензина сам и очень быстро. Проблема видимо не в отсутствии бензина, а в неправильной регулировке пускового устройства карбюратора и/или уровня топлива.
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 28 Января 2011, 18:54:17 »
в общем то если в баке есть бенз. никакой подкачки не нужно(если бензонасос работает). а если нет, то и толку  0. еще, 100 гр. бензина сразу в мотор, что даст? если только взорвать её. я уже и забыл, когда последний раз подкачивал. нужно машину нормально содержать, тогда и нет нужды таких "экспериментов".
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Mitrix
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 19:22:40 »
Поставь электробензонасос от ЗАЗ, сделай кнопку запуска в салон. Садишься, нажал кнопку, подержал секунд 5 и заводи.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 28 Января 2011, 19:28:56 »
если авто стоит больше 4-5 дней то бенз испаряется. и машина работает пару секунд и глохнт, так как насос не успевает накачать топливо до карбюратора. поэтому после простоя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор с помощью ручной подачи топлива. по инструкции в книжке.
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 20:22:03 »
поставь фильтр-отстойник перед насосом и повыше его приспособь.
решение всех проблем. может стоять хоть месяц и не стекает и не испаряется ничего и накачать успевает из фильтра
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 21:12:30 »
+1
У меня стоит 2 фильтра 1 до, 1 после бензонасоса.  Всегда хватает бензина при запуске.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 22:18:39 »
пробовал ставить после бензонасоса - фильтр раздувает) несколько штук попробовал, все раздуло. решил отказаться от такой затеи. до насоса фильтр стоит с отстойником, но значительно ниже насоса.. как выше приделать - я пока не могу придумать.
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 28 Января 2011, 23:35:28 »
+1
Такая же система стоит у меня.Утром 3 качка педалью,подсос на себя наполовину-заводится сразу и при -30(специально на улице на ночь в -30 оставлял для этого.Так машина в гараже ночует...)
Оффлайн _2141_
запуск на холодную
« Ответ #17 : 01 Февраля 2011, 22:48:51 »
извините ближайшее время не имел доступа в интернет,поэтому не писал,спасибо за бурное обсуждение темы...
кстати полностью согласен с NeoShaMAN,на счёт того что бензин испаряется из поплавквой камеры при длительной стоянке машины и при неисправности подкачки.
карбюратор у меня по ходу настроен правильно,т.к. при простойке машины на улице на морозе дня два три заводиться где то с третьей-четвёртой попытке(и это же без подкачивания,и при том,что какая то часть топлива уже испарилась),но вот 4-5 дней,ужё всё без "переливания" не обойтись.
