Автор Тема: Обломило стережень в коленвале  (Прочитано 1741 раз)
Оффлайн -=Лелик=-
« : 26 Января 2011, 21:53:05 »
Ситуация такая. Менял ремень ГРМ на рено, все по камасутре так сказать, выкрутил болт-заглушу в блоке, вставил туда сверло, установил ремень, все собрал, а сверло вытащить забыл 🤦‍♂️решил провернуть вал для проверки, сверло и обломилось! Вот теперь вопрос, чем это может грозить и как его можно оттуда извлечь не снимая поддона?
Святогор F3R, ГП 4.22
Re: Обломило стережень в коленвале
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 23:01:15 »
плохо блин... никак не вытащить...
Оффлайн Executor
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 01:23:42 »
Можно попробовать взять магнит маленький, который пройдёт через сливное отверстие, привязать его к стальке и порыскать им в поддоне может и прилипнет. А может и если сливать масло, выскочит, но мало вероятно. А других способов я не вижу.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн maksimka695
  • Беспалевный
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 01:28:47 »
вот это ты запарил! 🤦‍♂️
снимай поддон,подругому никак. 🤔
  • Москвич 214145
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 10:45:41 »
вот в снятии поддона проблема, нет ямы, попробую поколдовать с магнитом, это если обломок выпал из отверстия в коленвале)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 10:59:49 »
Сильно сомневаюсь, что с магнитом что-то получиться... Сливное отверстие наверняка меньше, чем кусок сверла. Так что тока снимать поддон. А яма.... яма эт фигня. У мну её тож нет, однако ж все операции выполняются без особых проблем
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 13:43:22 »
Импровизированная яма:
1. двумя колесами на бордюр
2. по два колеса под передние колеса
3. эстакада
и далее, русские умы на многое способны
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 15:12:34 »
И вообще, а что так переживать-то?
Разве сетка маслоприемника не мельче этого кусочка стали🤯
Разве может этот кусочек как нить в канал зайти🤯
Помню на УЗАМе гайки, болты, цепи валялись в картере и хрен с ними, никто не парился.....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 15:31:01 »
кусок сверла намного больше сетки, длиной пару см и диаметром 8мм. бардюр и эстакада это конечно хорошо, но суровая зима сибири немаловажный фактор 😄
Я тут подумал, может попробовать большим магнитом поймать обломок не снимая поддона, поддон же сам люминевый, всмысле снаружи магнитом водить...двигатель только после капиталки...жалко если вдруг чего случится...
вобщем завтра буду пробовать...
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 15:34:57 »
ну так и забей, оставь его там, пусть валяется, он весит нормально - масло его не поднимет.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 15:45:36 »
заезжай на большой сугроб и делай подком к поддону )
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 22:57:58 »
Попробуй магнитом из Винчестера с Компа,он мощный,возможно получится достать,если нет-снимай поддон...
