Автор Тема: Нагар на поршне!!  (Прочитано 13904 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Нагар на поршне!!
« Ответ #20 : 28 Января 2011, 08:13:16 »
А если компресия 14,6,14,14, что это может быть? По ПТС я 5 хозяяин двигателя (СВАП), пробег не известен, меняная приборка.
1. Мне сказали что это кольца залегли. Но сдесь прозвучала фраза что это только на жигулях кольца залегают.
2. Из-за каких либо зеталей в ГБЦ может быть такая компрессия?
3. Можно ли поменять только кольца в поршневой?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #21 : 28 Января 2011, 09:02:11 »
жесть, это точно разбор мотора с его переборкой.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #22 : 28 Января 2011, 09:37:09 »
Спасибо обнадежил. Ну а если, можно ли будет вскрыть мотор и поставить в горшок  в котором компрессия херовая новые кольца на поршень. Хотя ладно все покажет разбор может там уже и хонинга нет.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #23 : 28 Января 2011, 09:41:19 »
Спасибо обнадежил. Ну а если, можно ли будет вскрыть мотор и поставить в горшок  в котором компрессия хреновая новые кольца на поршень. Хотя ладно все покажет разбор может там уже и хонинга нет.
Но всетаки меня не оставляет мысль засунуть туды б/у кольца. Но передснятием сделать метки где были кольца в момент вытаскивания поршня и точно так же поставить старые. Да и будь что будет.
  • Карма: 65
« Ответ #24 : 28 Января 2011, 09:54:23 »
Если уж и влезать в мотор, то ставится все новое, т.е. новые кольца, притераются клапана, ставится новая прокладка.
Ну и конечно перед этим все замеряется, смотрится по допускам и так далее.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #25 : 28 Января 2011, 09:58:33 »
Один комплект поршень плюс кольца 1700 примерно. Ёёёёё. Еще надо двигатель точить, вкладыши, и прочее, я не потяну.
  • Карма: 65
« Ответ #26 : 28 Января 2011, 10:04:01 »
ну а то что ты хочешь это жесть, так не делается.
лучше уж так передвигаться и искать другой мотор.
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #27 : 28 Января 2011, 10:17:51 »
залей масла в цилиндр дохлый, перемерь, если поднимется, то кольца если нет - клапан.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #28 : 01 Февраля 2011, 09:37:28 »
А что может быть с кольцами. Ну хоть пару вариантов.
« Ответ #29 : 01 Февраля 2011, 09:38:29 »
Село, лопнуло, износилось.
« Ответ #30 : 01 Февраля 2011, 10:05:26 »
Снимай голову ему, Олег. Пробег у этого дрыгателя где-то 250 не меньше и очень долго на газе.
Лешик, у которого ты этот двиг купил, с этой неисправностью не долго ездил, 1000 верст не накатал. Но все время на газе. Даже заводил его на газе. Бензин ему жалко было,  🤦‍♂️.
ГБО там стоит старое уже. Наверное и до Лешика там поездили немало на газе.
Ну а Лешик, это гонсчик тот еще. Газ в пол, пробуксовка - обычное поведение с первой до пятой. В поселке Кирова они все на голову немного быстрые чуваки. Экология такая. 🍻
Есть подозрение, что клапан там подгорел. Может обойдется заменой клапана и притиркой.
« Ответ #31 : 01 Февраля 2011, 10:17:46 »
+1 если на газу работал то 80% что клапан сгорел....
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #32 : 01 Февраля 2011, 13:21:05 »
Спасибо товарищи, будем вскрывать.
Оффлайн yogurt
« Ответ #33 : 03 Февраля 2011, 22:01:14 »
Тимур,прав!если не устраивает тяга,начни с простого померь давление,проверь цешкой датчики,свечи,фильтры,капиталить рено на 50тыс.км-это маразм.Двигатель тут не причем имхо
не подскажите чем мерять давление? какой манометр нужен?
  • f3r
  • Карма: 65
« Ответ #34 : 03 Февраля 2011, 22:09:18 »
вот такой примерно
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Lex 276
Нагар на поршне!!
« Ответ #35 : 04 Февраля 2011, 08:40:28 »
если  двиг работал на газе  тогда точно что клапан просто из-за раковин или нагара не закрывается плотно, катался я на газе 1.5 года, двиг убился,после капиталки только бенз.
Оффлайн FerganeC
Нагар на поршне!!
« Ответ #36 : 04 Февраля 2011, 12:17:24 »
что за двигатель  был что убил его (ВАЗ.УФА или РЕНО)?
Святогор Renault
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Нагар на поршне!!
« Ответ #37 : 04 Февраля 2011, 12:49:08 »
а на бензине клапана не горят?))) полно клиентов было с прогоревшими клапанами на бензине, так что во всём виновато гбо---- это не так.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Lex 276
Нагар на поршне!!
« Ответ #38 : 04 Февраля 2011, 15:05:32 »
рено, у меня помер с помощью газа, но и другие факторы тоже повлияли, это сугубо индивидуальное мнение на газе или на бензине эксплуатировать свой авто. лично я теперь против гбо.
 компрессия упала скорей по вине клапанов. можно проверить с помощью 100 грам масла и компресометра.
Оффлайн FerganeC
Нагар на поршне!!
« Ответ #39 : 04 Февраля 2011, 19:44:32 »
а гбо какого поколения стояло🤯
Святогор Renault
