Автор Тема: Нагар на поршне!!  (Прочитано 13903 раз)
Оффлайн yogurt
Нагар на поршне!!
« : 26 Января 2011, 23:11:24 »
Привет всем.
Ситуация такая.Купил святогор у тетки одной с небольшим пробегом примерно 50т.км. У знакомого точно такой же но пробег за 160 т.км но он резвее моего и у моего есть небольшая вибрация(подушки в норме) Тут я решил поискать причину и начал с компрессии. Отвернув свечу на одном из цилиндров увидел на одном поршне нагар,все остальные в норме.
Замерил компрессию получилось так 15;14,5;15;15,5  Тот где есть нагар дает меньшую компрессию. Тут возник вопрос а можно ли это вылечить не разбирая мотор??Если да то пишите подробнее,с названиями лекарств)
  • f3r
Оффлайн ali
Re: Нагар на поршне!!
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 23:14:17 »
написал бы хоть что за мотор!
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 23:20:44 »
вроде он в теме понятной пишет , не просто так на разделы раскидывали , а трёшка или семёрка уже не так важно , а по теме автору , не заморачивайся.. если очень уж хочешь то сделай промывку инжектора , заодно тебе вымоет всё из цилиндров а потом уже через месяц загляни и посмотри появился нагар снова или нет
2141 F3R
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 23:21:34 »
Привет всем.
что лечить собираешься? Это от масла нагар или от перелива форсунки? компрессия норм.
Оффлайн yogurt
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 08:40:20 »
От масла или перелива не знаю но хотелось бы понять. Мне тут посоветовали жидкость залить якобы у меня колечки залегли.
Забыл еще кое что сказать, машину эксплуатировали только летом т.е. всю зиму она в гараже стояла возможно с этим все связанно.
  • f3r
Оффлайн yogurt
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 08:41:29 »
А чем инжекторы наши моют? У кого опыт есть поделитесь.
  • f3r
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 08:51:08 »
вот статья: https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/promyvaem_forsunki/
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 08:57:15 »
Это нормальное явление,нагар должен быть,без него никак,но не бахромой конечно,а тонкий слой нагара-это естественно.Компрессия у тебя отличная 👍И с кольцами порядокВыхлоп чистый?.Заправляйся бензом получше,не экономь на масле,а если нагар образовался,сейчас зима,прогревы,короткие поездки,вот лучшие друзья нагара 😁,прогрей двиг,поезди подольше,оборотов дай,должно быть все хорошо
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 09:13:40 от Павел2.0i »
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 10:16:21 »
Покатай машину пару месяцев посмотри на расход бензина, масла... там видно будет. на рено не залегают кольца от простоя зимой. Это тебе не жигулёвский мотор...
Павел2.0i, всё правильно говорит.
Оффлайн yogurt
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 12:23:35 »
Почему же тогда компрессия именно на этом цилиндре ниже чем в других?? И вибрация заметная. И динамика не та. Разве это норма?
  • f3r
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 13:00:47 »
Динамика - ты привык, это сугубо личное ощущение. Ее ощущаешь пересев с ухи 1и5 на рЫно 2.0, да и то не долгое время.
Вибрация может быть из-за многих причин, например форсунка переливает и т.д.
Компрессия - это +\- 1 очко - это в норме.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #11 : 27 Января 2011, 13:01:44 »
Раз ты говоришь, что ездила женсчина, значит наверняка мотор оборотов больше трёх тыщ не видел. Соответственно на свечах, коллекторах и поршнях будет нагар. Мотор надо периодически крутить, чтоб это всё счищалось. Так что если не хочешь разбирать двиг, то просто немножко пожигань на нём. Предварительно свечи замени конечно
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #12 : 27 Января 2011, 14:15:16 »
Разность компрессии в 0.5атм.это не критично,вот 2-3-повод задуматься о капиталке,вибрация может быть из-за подушек,либо дубовые стоят либо рваные.
Оффлайн yogurt
« Ответ #13 : 27 Января 2011, 18:48:05 »
Если бы был просто поршень с нагаром я бы и не обратил даже внимания, пугает то что именно в этом цилиндре компрессия ниже всех!
  • f3r
Оффлайн Alex032
« Ответ #14 : 27 Января 2011, 19:50:09 »
господи из за этого прямо проблемму создал.....ну разбери мотор , из за того что поршень с нагарчиком.... 👉
Golf 3 VR6
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 27 Января 2011, 20:02:19 »
+1
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн yogurt
« Ответ #16 : 27 Января 2011, 21:42:59 »
читай внимательней пред пост
  • f3r
Оффлайн Alex032
« Ответ #17 : 27 Января 2011, 22:01:20 »
совпадение....
Golf 3 VR6
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 22:07:32 »
нет конечно... Поменяй поршневую, так ездить нельзя.... надо ещё форсунки поменять... обязательно.
Ты такой ответ хочешь услышать? Компрессия ниже на 0.5 тебя так волнует? Тогда каждые 50т.км надо менять поршневую. Раз в 150 точить блок.
Такое отклонение по компрессии норма.
Если так руки чешутся, помой инжектор, замени свечи и подушки  ДВС с КПП... Проверь все датчики с помощью мультиметра или мотортестером... поменяй топливный и воздушный фильтра... сеточку на бензонасосе, да кстати.... давление насоса на рабочем двигателе тоже проверить надо, так же проверить производительность форсунок, уделяя внимание той, которая стоит на "больном" цилиндре. Вот когда всё сделаешь.... тогда и обсудим нагар.
Масло кстати уходит из двигателя от замены до замены?
« Ответ #19 : 28 Января 2011, 08:02:51 »
Тимур,прав!если не устраивает тяга,начни с простого померь давление,проверь цешкой датчики,свечи,фильтры,капиталить рено на 50тыс.км-это маразм.Двигатель тут не причем имхо
