Автор Тема: Электростеклоподъемники от тоеты на Святогор  (Прочитано 4723 раз)
Оффлайн Родион
« Ответ #20 : 29 Января 2011, 10:01:32 »
ну там есть крепежные проушины, они должны прислоняться к двери, то есть эта зубчатая загогулина должна смотреть на улицу (не знаю, как обьяснить) 😀 задние подъемники немного уже передних по идее. Если их все рядом положить, видно будет сразу. Ставить мотором вперед или назад - ИМХО разницы большой нет.
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Михаил_40189
« Ответ #21 : 29 Января 2011, 10:03:58 »
мотором вверх мне кажется они должны стоять, да ?
Оффлайн Родион
« Ответ #22 : 29 Января 2011, 12:26:25 »
ну по идее да
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
« Ответ #23 : 03 Февраля 2011, 00:45:41 »
У меня типо таких же стоят только поставил.От Камри кажись ничего сложного несколько новых дырок в двери кажись 2, 2 дырке в планке стеклоподёмника (родные держатели убираеш  ) Передвигаешь планку на стекле и приворачиваеш к планке.                               Выглядит примерно так. Поднимает быстрее чем от 10ки  и перекосов передних стёкол никогда небудет Да и шумит поменьше чем 10шные.
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
Михаил_40189
« Ответ #24 : 04 Февраля 2011, 15:51:13 »
сега45 А побольше фоток выложи...а то я с машиной на вы(недавно купил), а со стеклоподъемниками и подавно...мне бы поглядеть где он в дверке располагаться должен и как сия модель работает,т.е как рейки расположить непосредственно в двери...заранее спасибо !!!
« Ответ #25 : 05 Февраля 2011, 18:35:55 »
У меня такие стеклоподъемники уже 2 года лежат. Покупал ещё для 2140, но так и не дошли руки поставить, как выяснилось к счастью. Теперь вот есть 41-й, тут эти штуки как-то более к месту будут, ИМХО.
Мне более повезло, чем автору темы - помимо самих подъемников имеется в наличии блок управления, панельки с кнопочками с передних дверей и вся проводка, аккуратно срезаная с Тойоты. Выходы на блоке имеются на все 4 механизма, так что и задние подключить можно будет без проблем (в роли задних будут универсалки Spal). Пробовал в гараже на полу всё это хозяйство раскладывать и соединять - работает на 5 баллов. Соклубник, у которого покупал, скинул мне несколько фоток, как он эти механизмы примерял в дверь. Поищу, выложу. Сам планирую весной ставить.
p.s. Нашел фотку:
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 18:53:22 от Elektron »
Оффлайн сега45
« Ответ #26 : 07 Февраля 2011, 00:23:33 »
У меня почти такие же стоят от камри ничего сложного только крепить надо на планку по которой ролики движутся
3 месяца до прав.
Оффлайн сега45
« Ответ #27 : 07 Февраля 2011, 00:41:48 »
Да и проводка и блок управления подходят от мазды 626 даже штекера одинаковые У них блок в передней водительской двери .Ничего лишнего .(Я хотел с Ниссана снять Оооо там такая система что ни один электрик не разберётся)  Фотки завтра скину вечером. надо пафоткать. После того как поставишь механизмы надо со стекла снять планку (тяжко. лучше вдвоём один тянет вверх второй поддевает отвёрткой только окуратно. зарание пролей тёплой водой чтоб резинки отошли)Ипотом уже по месту отмерять как надо. вначале в поднятом состояние потом середина и внизу чтобы ролики не мешали стеклу .Там места какраз хватает .Аставить можно хоть как они всяко залезают .
3 месяца до прав.
Михаил_40189
« Ответ #28 : 07 Февраля 2011, 12:52:16 »
Ребят если фотками поможите то будет проще 🤦‍♂️...и еще почему на фотке у электрона планка моторчика крепится 3 саморезами, а не 4...и почему рейка около дверного замка наклонена, я думал они все горизонтально располагаются...?
И еще серега 45 выложи фотки блока упр. от мазды...хоть визуально знать че в магазине требовать  😁
« Ответ #29 : 07 Февраля 2011, 20:52:58 »
Отверстие под 4-й винтик там слева внизу просматривается, симметрично относительно верхнего и остальных. Просто винта нету. Вообще фотка не моя, это мне бывший хозяин подъемников сбросил, для понимания расположения и точек крепления. Рейка  наклонена, так как люди экспериментировали с вариантами, и зафоткали явно не последний из них.
Я вот с креплением стекла задумался. На самих подъемниках есть желобки, куда стекло вставляется, причем они длиннее наших. В принципе можно с нашего стекла снять родную планку крепежную и вставить его в крепёж подъемника. Я просто в дверь пока не прикидывал это хозяйство, поэтому не знаю, как будет лучше.
Оффлайн сега45
« Ответ #30 : 07 Февраля 2011, 23:54:46 »
Блок управления находится в передних переключателях водительских, как и у тойоты всё элементарно ничего лишнего, там под кнопками сам блок ,остальные просто кнопки,я их в накладки двери врезал, лучше на разборках посмотри или где утилизация там вообще хорошие иномарки попадаются снимай вместе совсеми проводами проще подцеплять, там только плюс нужен. ну и реле можешь поставить на отпускание и подьём чтобы оно движок отключало.  я правда ещё не поставил пока некогда . машину перевариваю. Вот фотки маздовсих кнопок   и блок эт который где много кнопок .ну и от тойоты докучи, коричневые от тойоты ,ну и дверь еще ..
3 месяца до прав.
« Ответ #31 : 08 Февраля 2011, 12:39:20 »
Вот та большая штука, где кнопок много - это панелька с водительской двери. Там чисто коммутация. На ней у меня 4 конпки для стёкол, кнопка блокировки всех кнопок кроме водительской и кнопка запирания/отпирания дверей. И ещё у меня ещё есть блок управления - черная коробочка с большим разъемом, проводов на 20. Там внутри микросхема стоит, пара релюшек и ещё всякая мелочь. Там же у стекла несколько режимов - либо едет, пока кнопку держишь, либо едет от нажатия до упора. И этот же блочок управляет замками дверей.
Михаил_40189
« Ответ #32 : 08 Февраля 2011, 12:47:49 »
А схем подключения ни у кого нет 🤔?...А то как подключать ентот дивайс не знаю  🤦‍♂️
Михаил_40189
« Ответ #33 : 08 Февраля 2011, 12:50:11 »
И еще сега45 у тя фотки не увеличиваются... 🤦‍♂️а так посмотреть охото !!!
Оффлайн сега45
« Ответ #34 : 09 Февраля 2011, 00:11:27 »
Elektron у тебя просто немного посложнее а у меня всё под кнопками тоже плата на ней какието микросхемы но они только на стеклоподьёмники без дверей Я говорю от ниссана есть копки там вообще штук 30 проводов .жесть .поэтому и не стал заморачивотся. двери можно и сигналкой закрыть.Вот ещё фото крупнее.
3 месяца до прав.
Оффлайн сега45
3 месяца до прав.
« Ответ #36 : 09 Февраля 2011, 10:02:30 »
Михаил_40189, у меня схема чисто формальная - продавец когда с Тойоты срезал всё это хозяйство, записал на бумажке, куда "+", а куда "-". Остальные провода просто по цветам соединяются.
