Автор Тема: Дребезжит двигатель  (Прочитано 2567 раз)
Оффлайн Wormaster
Дребезжит двигатель
« : 27 Января 2011, 10:55:07 »
Двиг F3R пробег 120к недавно появилось дребезжание где то в районе инжектора, причём сначала это было только на холодной машине а теперь постоянно... что это может быть? масло и прочая беда менялась всегда вовремя.
  • Реногор, 1998г.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Дребезжит двигатель
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 11:19:50 »
что ты понимаешь под словом "дребезжать"?
это стук?если да, какой? глухой/звонкий?
это звук трения?
возьму брусок и слушай где именно
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Wormaster
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 13:11:59 »
Да вероятнее всего стук одной железки об другую довольно звонкий. из салона кстати ничего лишнего не слышно двигатель работает совершенно нормально.
  • Реногор, 1998г.
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 13:13:59 »
может клапана, при наборе оборотов звук учащается?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Wormaster
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 13:28:33 »
Честно говоря не догадался проверить )) попозже заведу гляну...
отметил на картинке где звук
  • Реногор, 1998г.
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 13:33:46 »
проверь затяжку гаек у него.
там в принципе нечему стучать.
проверь все гайки с той стороны, аккум, лапа двигателя, выпуск.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Wormaster
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 20:39:57 »
Проблема оказалось тривиальной донельзя ) Отгнила железка-щиток стартёра и гремела по движку )
З.Ы Всем спасибо тему можно закрываь )
  • Реногор, 1998г.
