Автор Тема: проблема с запуском  (Прочитано 1363 раз)
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
проблема с запуском
« : 27 Января 2011, 11:15:37 »
на холодную не заводится-ключ в старт и могу так держать и минуту и две. на прямую перемыкая клемы стартера заводится с пол оборота....и авто запуск перестал срабатывать на холодную.чуть прогреешь и все гуд-и с ключа и с авто запуска заводится с пол оборота...
знающие подскажите в чем проблема?!?!
Оффлайн Androzz
Re: проблема с запуском
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 11:31:05 »
привет Влад! Я думаю,замку кердык.
  • м-214122
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 11:51:48 »
Либо втягивающему... контрольку прицепи к втягивающему, если лампа загорится в момент вкл. стартера, то втягивающему, если нет, то смотри замок.
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 01:16:17 »
скорее всего в замок попала влага, пока машина холодная контакта нет, а прогреешь все нормально. попробуй , для пробы,- прогрей зажигалкой ключ и попробуй запустить. должно получиться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ca4ic
« Ответ #4 : 28 Января 2011, 01:32:51 »
у меня точно такое было, разбирай замок зажигания и чисть контакты увидишь сколько там всякой гадости и абразива(возможно и контакты подгорели-у меня подгорели) только аккуратно снимай защелку чтобы пружинки не вылетели, а если не хочешь играться покупай новый замок---удачи тебе 👋 👋 👋
М-21412 90г., УАЗМ-1,5, БСЗ, Солекс...
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 08:38:50 »
но и с автозапуска тоже не фурычит на холодную...
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 08:44:41 от Vlad.1975 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 09:21:14 »
Влад,а может сигналка выделывается?
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 09:55:12 »
не должна-как она влияет на замок зажигания?
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 10:46:13 »
блокирует двигатель! Эта функция по-моему называется "АNTI САR JАСК"
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #9 : 29 Января 2011, 07:54:54 »
я про то когда уже снял с охраны и ключ в положении старт...
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 29 Января 2011, 08:09:18 »
Привет! Влад,попробуй держать ключ в положении старт,а другой рукой пошевели провода за замком. Позвонил бы,баланс печальный!
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 08:11:02 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 29 Января 2011, 08:30:54 »
реле щёлкает ?    я считаю что это контакты на втягивающем как у меня было,  приходилось несколько  раз тыркать ключём  (именно когда совсем холодало) , с автозапуска естественно тоже самое
стрелка  вольтметра отклоняется ?
З.Ы. поменял втягивающее...
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #12 : 29 Января 2011, 09:34:15 »
 Если втягивающее клацает, а стартер молчит то возможно этот случай тебе поможет --->
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35228.msg698730.html#msg698730
 ну а если и втягивающее молчит, то возможно контакты в замке зажигания, и надёжность контактов на втягивающем, проверь +12вольт при ключе на "старт" на проводе с клеммой которая находится ближе к блоку или скинь этот тонкий  провод и куском провода от + АКБ напрямую подай напряжение на втягивающее, этим ты узнаешь работоспособность втягивающего и будешь копать дальше
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
