Автор Тема: Фара почти не светит  (Прочитано 4827 раз)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« : 28 Января 2011, 11:01:09 »
Нашел в гараже комплект лампочек, решил проверить. Вставил в левую фару лампочку ближнего/дальнего, стала светить тускло. Вернул прежнюю лампочку, но и она не светит так ярко, как до этого. С правой фарой все норм. Поменял лампочки местами (с правой на левую, с левой на правую), левая светит тускло (т.е. проблема не в лампочке). Предохранители все целы. Лампочка габаритов (её вообще не трогал) тоже еле горит, если вытаскиваю лампочку б/д, габариты горят норм.  Т.е. такое ощущение, что на фару меньше мощности стало.
Еще, на приборке стала еле-еле гореть лампочка дальнего (синяя такая) при включеном ближнем (дальний выключен).
Фары Hella Святогоровские.
Где искать проблему?
Оффлайн Roman_
Re: Фара почти не светит
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 11:09:45 »
На заведенной так же.
Тускло горит только одна (та, на которой проверял другую лампочку).
По ссылке смотрел, у меня немного другая проблема, мне так кажется..
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 11:11:35 »
Проверяй контакты. Зачищай минус на кузове.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Roman_
« Ответ #4 : 28 Января 2011, 11:14:21 »
С генератором все нормально.
Все там работало, пока не поменял на другую лампочку.
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 11:22:56 »
Ну, вытыкай провода из фары, смывай грязь из колодки и ставь провода обратно. Возможна просадка напряжения из-за окисления - раз, потревожил контакт - два.
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 12:31:16 »
+1 , контакта нет, тупо кинь провод на массу и на минусовой контакт лампы и узришь чудо!))
Оффлайн Roman_
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 12:47:07 »
то есть лампа б/д горит в полнакала вместе с лампой габарита (она тоже тускло горит) - это потеряна масса?!  🤔
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 18:35:07 »
95% потеря массы рядом с фарой.
Оффлайн Roman_
« Ответ #9 : 28 Января 2011, 18:44:39 »
На корпусе масса на месте. Все проверил.
Заметил, что если шину (или как она называется) не до конца вставлять в фару (т.е. не в лампочку, а в саму фару), то все ярко горит. А если до щелчка, то тускнеет. Значит контакты (вроде даже нижний контакт (4й, а масса на втором идет)), а там вроде ничего не окислилось.
Оффлайн Roman_
« Ответ #10 : 28 Января 2011, 18:47:26 »
ну так масса может быть на месте, а её состояние ты смотрел?
Открутил, зачистил, все поставил на место. Ничего не поменялось. Дальше стал искать проблему в фаре. Выше написал, где нашел.
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 18:51:14 »
Пока писал, опередили.Так чаще у нас и бывает, вроде на месте ,а нету её!Судя по описанию( не до конца фишку вставить- норм горит) именно масса и отвалилась! Непременно открутить массу, непременно зачистить до металла,непременно смазать литолом и подложить между клеммой и кузовом гровер!И непременно расстрелять!  😁 последнее не из этой оперы, это надо пропустить, а вместо расстрела, затянуть гайку! 😁
Проверь ещё раз заодно и " распиновку "  Может масса не на свой контакт идёт? Поворотники на этой стороне норм работают? Попробуй левую лампу с правой поменять местами. Тут я вижу только 2 проблеммы, либо масса, либо провода перепутаны.
