Автор Тема: Может ли быть сбита метка на распредвале?  (Прочитано 4414 раз)
Оффлайн БОБ 52
Менял прокладку головки блока. До замены двигатель работал нормально.
Снял головку при положении поршня певого цилиндра ВМТ. Обнаружил, что метка распредвала
не доходит до прилива на два-три зубца. Заменил прокладку и выставил метки как положено.
Запустил двигатель. У меня загнуло клапана. Перед новой разборкой еще раз проверил метки.
Метки в идеале. Из-за чего могло произойти такое, Может Метка на распредвале нанесена неправильно, Разве может быть такое?  Двигатель УЗАМ 1,5 . До этого три раза капиталил такой же движок, но никогда таких чудес не было.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Может ли быть сбита метка на распредвале?
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 18:15:15 »
Легко,смотри на маховике!  и по распредвалу!    Метки на месте(1 распред ,кулочки в низ!)
Ты с цепью,что -то не то делаешь!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 18:28:52 »
у при регулировке клапанов обнаружил что метке на УЗАМе тож несовпадают, гдето на 3мм (после регулировки) а перед гдето на 5мм
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #3 : 01 Февраля 2011, 10:07:29 »
через нас прошло немало уфимских моторов, но чтобы была неправильная метка, не встречали. хотя моторист постоянно страхуется по кулачкам, техника отечественная, всяко бывает))
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #4 : 01 Февраля 2011, 10:51:42 »
у брата было тож интересно.взялся ему клапана настроить.двиг уфа-1.5.совместил метку на шкиве,а на распреде 3-4мм не доходить,кидаю на зуб вперёд,переходить мм2.оставил как было,регулернул всё,-часы! 👍
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн U146
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 11:00:45 »
ПРи обратной сборке, перед установкой передней крышки с натяжителем цепи, надо выбрать свободный ход цепи, привязав её вместе с натяжной зведой медной проволокой за шпильку клапанной крышки.
Установив упомянутую крышку с натяжником, вынуть проволоку и окончательно натянуть цепь.
Без подвязки цепи, она провисает под натяжной звездой (не видно сверху), становится там домиком. В таком виде ждёт пуска.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 13:03:45 »
...ждет пуска...и поглядывая на клапана ухмыляясь потирает свои ручонки 😆
вообще-то цепь тянут после регулировок разных и "но проблемс".
вот простое правило: если метка не совпадает(может цепь растянута немного просто), то пусть метка распреда немного запаздывает чем опережает. если вы открыли крышку для чего-то(регулировка клапанов и др.), то цепочку натяните-худого ничего от этого точно не будет!
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 16:15:16 »
что мы всегда и делаем-с. 👍
