Автор Тема: двери на СВР  (Прочитано 1865 раз)
Оффлайн nem
двери на СВР
« : 28 Января 2011, 21:48:53 »
Уважаемые форумчане! просветите неопытного: подходят ли на Святогор двери от 41го?
Оффлайн medvezavr
Re: двери на СВР
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 21:54:21 »
Да. Двери одинаковы.
Оффлайн nem
Re: двери на СВР
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 22:22:23 »
Благодарю.
Re: двери на СВР
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 22:50:31 »
только петли на разном расстоянии приварены 😁 передние либо подпиливать надо. либо переваривать. задние более универсальны, переставлял на реногор с 41 задние , как родные встали , а вот с передком , повозились....
Оффлайн medvezavr
Re: двери на СВР
« Ответ #4 : 28 Января 2011, 22:59:36 »
Они вообще по-разному приварены😀 Лучше всего петли переварить по месту (выставив зазоры везде) и сразу заменить втулки АЗЛК в петлях на втулки от Опеля. При навешивании/снятии будет гораздо удобнее. Только диаметр шляпки чуть обточить.
Оффлайн Ёрш
Re: двери на СВР
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 23:10:28 »
+100500,если прощелкал сам,не предупредив,двери как чешуя.переварить проблема,не все возьмутся.
Re: двери на СВР
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 23:14:37 »
На обоих передних дверях подрезал нижнюю петлю болгарой, и ничего не переваривал. Одну сточил на 2 мм, вторйю пришлось примерно на 5 мм точить, зато без сварки, 8 месяцев, полёт нормальный!Задние , как родные встали. меняли на 3ёх авто одновременно, 1 СВР, 1 2141, и донор 21412. все разных цветов и разных годов выпуска с донора на 41, а с 41 на 4145.
Оффлайн medvezavr
Re: двери на СВР
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 23:21:33 »
И люфта не появилось?
Re: двери на СВР
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 23:28:53 »
нет, шпильки с задних дверей донора воткнул, водительская немного провисла сейчас, но это скорее всего из за того что кузову кранты,Тимур видел, там в таких местах дыры сквозные....в петле дверь особо не болтается.
Оффлайн medvezavr
Re: двери на СВР
« Ответ #9 : 29 Января 2011, 01:12:26 »
Эх... Гниют, ой как гниют мосики... Знаю один белый кузов, с завода спасенный, если интересно, но что с документами не знаю.
И ещё одна беда белых кузовов, что их часто без грунта красили.
Re: двери на СВР
« Ответ #10 : 29 Января 2011, 09:53:01 »
1991 год, с завода, шёл для предприятия на север (Чита), весь в пломбах, расчитались с отцом, вместо налички. когда я его продавал в 99 или 00 ( точно не помню) никто не верил что кузов не менялся. ржа там только на пистолете была, под правым крылом я по малолетству и неопытности зацепил полуприцеп камазовский, не сильно правым, вот там и пошла ржа.  А вспомнил, низ передних крыльев, только точки появились, я локализовал их и машинку по "наружке " облил ,да и пора уже было освежить, после отцовых покатушек по полям и дачам с травой по пояс....
PS Правда как только отец его пригнал, он был мной разобран до металла, и весь пролит горячей смесью мовиля нового, мовиля старого ( с 70ых годов валялись бутылки в гараже, загустели)и литров 15 отработки+ еще какие то битумные мастики( остатки) слил всё в 1 ведро, закипитил на печке и с помощью садового опрыскивателя( переделанного) пролил этой бякой всё куда долез. 😎
Оффлайн medvezavr
двери на СВР
« Ответ #11 : 29 Января 2011, 13:29:19 »
Ну, в 91ом ещё не нарушали технологию, ещё была получше сталь... И водители по другому к своим скакунам относились. Старым Мовилем то, что обработали - это правильно.
