Автор Тема: пропала искра на СВятогор??????  (Прочитано 3617 раз)
Оффлайн Sergiu84
« : 29 Января 2011, 17:56:05 »
Всем привет!!!!знакомый купил Святогора ,поменял на нем бензонасос,и попытался завести,искра проилась по всем целиндрам потом пропала,диагностика показала что катушка зажигания,переставили с моего но искра так и не появилась,если у кого нибудь была такая проблема прошу поделиться!!!!!!!!!!!
  • Москвич 214145(Святогор),двигло F3R 1998г.
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 19:45:37 »
кто чем сможет помоч нам
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 20:45:57 »
У меня искра пропадала когда катушка сгорала менял все работает уже 2 раза поменял сейчас третья стоит (двиг. ваз 06, БСЗ.)
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 20:48:30 »
мы ставили катушку смоего авто рабочею,но искры все равно нет
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 20:50:05 »
какое зажигание?ксз или бсз🤯🤯??
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 20:53:56 »
если ксз,то трамб смотрите(контакт и конденсатор),на катушку может не приходить +12 .....если бсз,то коммутатор сдох,на катушку может не приходить +12....или банальный обрыв провода между трамбом и катушкой.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 20:55:55 от molniya380 »
Оффлайн Sergiu84
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 21:16:16 »
я бы написал какое зажигание (книги нет под рукой я еще новичек в этом деле и на слух  плохо воспринимаю высказывания или сокрашения  которыми пользуются на форуме)ок !спасибо! посмотрим завтра сообщю результат!
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 21:18:50 »
Не надо человека путать у него и его приятеля  французы под капотом. Какое КСЗ-БСЗ? Там  компутер с датчиками искрой командуют!
Автору :
Вы задайте этот вопрос в разделе "двигатели"- F3R. Там ответы и советы будут точнее в цель попадать.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 21:22:21 от Андрей Иванов »
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 21:24:39 »
Автору :
обозначать модель двиг-ля надо перед изложением проблемы.....
