Автор Тема: стучит что то  (Прочитано 4340 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #20 : 01 Февраля 2011, 21:08:14 »
да шумело.. шумело по звуку под самой коробкой. там где рычаг. оттуда звук шел. щас нешумит. не переключается иногда застревает еду к примеру на 2 над на 3 переключится а невытаскиется со 2. 😕 проблема в чем шумит только на 80км что на 4 едешь что на 5 шумит с 80 км тоесть пищит
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 21:09:56 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #21 : 02 Февраля 2011, 17:13:21 »
теперь звенит и на 3 скорости тросик вытаскивал все равно звенит походу цепи звенят какие то. или ещё чего некто незнает сколько стоит диагностика коробки и двигателя?
Белый и Пушистый
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
стучит что то
« Ответ #22 : 02 Февраля 2011, 18:12:39 »
если гремит цепь,то постоянн,особенно на холостых.
неверно! у меня успокоитель сломался пополам, звенело только на оборотах выше 2600, холостые отличные 830 по компу, разгон отличный.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
стучит что то
« Ответ #23 : 02 Февраля 2011, 18:16:54 »
отписал в личку.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #24 : 14 Февраля 2011, 09:48:09 »
теперь блин 5 передачу вышибает😕 на 5 скорости идет писк потом вышибает 😕
Белый и Пушистый
Оффлайн южанин
стучит что то
« Ответ #25 : 15 Февраля 2011, 11:17:23 »
сними заднюю крышку коробки( если есть яма и гараж, то не трудно), там увидишь пластину крученую на 5 или 6 болтах, скорее всего открутились болты. у меня с этого начались проблемы с коробкой(привело к замене). открой и закрути, может и поможет, если уже не поздно....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #26 : 21 Февраля 2011, 14:12:15 »
есть яма в гараже а где именно находится задня крышка в коробке у меня двиг от шестерки и коробка тож небось шестерочная. если мона покажите фоткой или картинкой какой нить .. плиз
Белый и Пушистый
Оффлайн D!m@n
стучит что то
« Ответ #27 : 21 Февраля 2011, 14:33:09 »
Коробка на всех движках одинаковая. Разные только картеры сцепления.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #28 : 23 Февраля 2011, 16:34:46 »
нашел заднюю крышку. снял на яме не сказал что было бы легко. у меня открутились болты и по срывало шляпки с шурупов. раздолбался подшипник, заменил все детали. собрал... и нет не одной передачи 😕 в чем проблема?
Белый и Пушистый
Оффлайн южанин
стучит что то
« Ответ #29 : 23 Февраля 2011, 16:44:22 »
попробуй теперь настроить сцепление. без сцепления ты и не сможешь переключить. еще дай бог, чтоб еще чего не поломал , пока ездил с такой коробкой.   С ПРАЗДНИКОМ!
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Максимка
стучит что то
« Ответ #30 : 23 Февраля 2011, 20:33:20 »
Друзья может это и тупо, но у меня сильный звон был когда на приемной трубе хамут снизу на днище открутился, и он звенел вечно, пока я его не затянул
Оффлайн южанин
стучит что то
« Ответ #31 : 24 Февраля 2011, 20:53:04 »
хорошее у тебя терпение и крепкие нервы,- раз так ездил. а если бы не хомут открутился🤯?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Максимка
стучит что то
« Ответ #32 : 25 Февраля 2011, 20:42:32 »
Ну слава богу что только он открутился ))
