Автор Тема: стучит что то  (Прочитано 4339 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« : 29 Января 2011, 18:46:20 »
всем привет . седня ехал по шоссе и сосал блин сушку 😀))) шучу вообще при скорости 90 км час на 5 передаче именно на 90км в час начинается звук исходящий из под капота такой тррр трр трр трр трр трр трр че это? раньше такого небыло.
Белый и Пушистый
стучит что то
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 19:50:04 »
Может наконец-то завелся двигатель?  🤔 По звуку совсем оно...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
стучит что то
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 19:58:09 »
+1мильон
а может это подвеска убитая на стыках дорожных стучит....
или
может ты не по дороге а по рельсам ездил? у поезда ритмичный и убаюкивающий звук....
а может с рельс сошел и по шпалам сайгачил🤯
автор периодичность стука, когда стоишь есть он? на оборотах есть когда стоишь?
колодки давно менял?
подвеску давно смотрел?
отвертку/ключ около замка капота убрал?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн shyrik3322
стучит что то
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 19:59:20 »
ох щас прибегут админы и влепят надпись "под наблюдением " как у меня😀))
а по теме ,какой звук🤯 может детонация, или если у тебя реногор и ты 5ю включаешь на 90ста километров в час то это скорее шестерни в коробке рубят друг друга, и это ни есть хорошо....
хотя бы написал на что похож звук, звонкий, глухой, тихий , громкий ....а по ТР ТР ТР не поймешь
стучит что то
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 20:22:02 »
Уж какой вопрос - такой и ответ.
Нормальный человек догадается, что информация типа "трр-трр" не совсем достаточна для диагностики даже ОРЗ.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
стучит что то
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 22:05:53 »
Трр трр трр это еще пол беды, а вот та та та  бум, вот это уже совсем плохо.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 00:08:53 »
блин точность звука описать не могу  я плохо слышу. именно такой звук тррр трр  как будто что то трется но яя в гараже был нету каких причин но звук идет из под капота. ключей там всяких я не оставлял в понедельник поеду отвозить жену проверю она норм слышит скажет че за звук тоды и отпишусь.
Белый и Пушистый
Оффлайн ***cos-mos***
стучит что то
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 00:33:53 »
вообще на 5 передаче 90 км\ч ехать - так скоро и к коробочнику можно наведатся - нагрузка бешеная на шестерни.Попробуй на 4 передаче 90км\ч ехать.
Оффлайн южанин
стучит что то
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 00:48:07 »
+1
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 10:05:00 »
на 4 передаче на 90 у меня рев стоит. из двигла. у меня передачи переключ с 1 до 20км потом с 2 до 40 с третей до 60 и с 4 до 80 и с 5 до 140.
Белый и Пушистый
Оффлайн Алим
стучит что то
« Ответ #10 : 30 Января 2011, 10:09:12 »
коробка подвывает, у меня такое на 4-й и 5-й передачах, особенно если внатяг идти!
стучит что то
« Ответ #11 : 30 Января 2011, 10:55:48 »
ну не знаю, у меня ГП 4,22 и я 5 передачу втыкаю после 120.
Двиг у тебя какой?
  • Карма: 65
стучит что то
« Ответ #12 : 30 Января 2011, 14:39:03 »
двигатель УЗАМ?
смотри цепь, успокоитель цепи точнее. с фонариком.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
стучит что то
« Ответ #13 : 30 Января 2011, 18:36:49 »
двигатель УЗАМ?
если гремит цепь,то постоянн,особенно на холостых.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #14 : 31 Января 2011, 20:02:35 »
вообщем жена сказала что звенит что то. зашита коробки норм стоит еслиб она то и на холостых звенела бы. звенит после 85км в час начинает просто газ нажимаю начинает звенеть отпускаю газ перестает. ещё заметил что когда стою на холостых работаю какие то звуки идут с коробки не сдига а с коробки такое ощущение что с того места где рычаг в салоне. воббщем кто подскажет сколько стоит перебрать коробку и двиг ?двиг у меня от шестерки.
Белый и Пушистый
стучит что то
« Ответ #15 : 31 Января 2011, 20:41:47 »
Многие ошибаются по поводу звуков "от коробки" локализируя эти звуки именно по положению рычага КПП. А он отстоит от КПП на растояние 45-50 см. Вся коробка находится практически под капотом. Только ее самая задняя часть дотягивается до бороды панели приборов. Я тоже когда-то искал источник подобных звуков в КПП, а нашел дребезжащую подвеску резонатора. А в другой раз развалившиеся резинки тяги, которая крепит механизм переключения передач на кронштейн крепления КПП к кузову.
стучит что то
« Ответ #16 : 01 Февраля 2011, 10:04:36 »
н-да... с описанием звуков совсем плохо.... звук резонирующий? Ритмичный? Глухой или звонкий? Сопровождается вибрацией? Если да то "мелкой" или "крупной"... и т.п. Может и правда резонатор звенит...  🚬
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
стучит что то
« Ответ #17 : 01 Февраля 2011, 10:47:11 »
да,согласен с господином Андреем Ивановым.надо сначала исключить все звуки из "вне".у меня было что защита гремела при2200-2400. 😂повнимательней ослушай сам всё,а затем подробней расскажи,а лучше аудиофайл скинь.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
стучит что то
« Ответ #18 : 01 Февраля 2011, 20:49:57 »
звук звонкий если дальше жать педаль то превращается в писк у меня мысль возникла а не может звенеть тросик спидометра?
Белый и Пушистый
стучит что то
« Ответ #19 : 01 Февраля 2011, 21:02:37 »
Эт вряд ли. Трос спида обычно шоркает. Ну да проверить не трудно. Отвинтить его наконечник с КПП. Подвязать где-нибудь, чтоб не болтался и прокатиться.
Хотя это совсем вряд-ли. На холостых тогда чё там шумит?
