Автор Тема: В чём причина  (Прочитано 1659 раз)
Оффлайн Я тут
В чём причина
« : 29 Января 2011, 20:35:38 »
Вчера менял замок водительской двери, было холодно включил отопитель,через некоторое время услышал что сработал вентилятор радиатора.Стрелка на приборке показывала чуть больше середины белой зоны.Подключился через КПК к бортовому компьютеру, ЭБУ выдало температуру О.Ж. - 80 градусов.Проясните что глючит, датчик вкл. вентилятора, жидкости, либо ЭБУ? Спасибо.
В чём причина
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 20:41:51 »
всё что перечислил,может барахлить.....но когда карлсон срабатывает это хорошо-не правда ли?
Оффлайн Я тут
В чём причина
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 20:51:51 »
Ага, только при более горячей ОЖ
Оффлайн BAHEK794
В чём причина
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 22:20:06 »
А до этого он при какой температуре включался? Может у тебя датчик неправильный? Если у тебя родной датчик стоит (с хитрым разъёмом а не с обычными мамами), он мог от старческого склероза забыть что должен включать вентилятор при температуре около 95 градусов и включать раньше.
Оффлайн Я тут
В чём причина
« Ответ #4 : 30 Января 2011, 01:59:50 »
Не могу сказать, бортового небыло. Этим летом в московских пробках почти не выключался.Я так понимаю надо радиаторный менять.
Оффлайн южанин
В чём причина
« Ответ #5 : 30 Января 2011, 09:58:25 »
меняй радиаторный на более позднее включение. посмотри на датчике написано.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Я тут
В чём причина
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 12:06:04 »
Спасибо, буду пробовать.А на датчике температуры нет, только каталожный номер и фирма.
