Автор Тема: Не хочет ехать  (Прочитано 7924 раз)
max.ivlev2010
Не хочет ехать
« : 30 Января 2011, 16:47:22 »
Машина едит на 4ой 120км/ч а на 5ой сбрасывает до 100км/ч
Оффлайн D!m@n
Не хочет ехать
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 16:54:12 »
Опиши проблему подробнее, какой карб, зажигание.
  • Карма: 250
Не хочет ехать
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 17:00:56 »
Дави форсаж и включай шестую.
max.ivlev2010
Не хочет ехать
« Ответ #3 : 30 Января 2011, 17:04:14 »
Зажигание электронное, карб СОЛЕКС восьмерошный, По трассе едишь разгоняешься до 120 на четвертой включаю пятую до 100 сбрасывает
max.ivlev2010
Не хочет ехать
« Ответ #4 : 30 Января 2011, 17:10:55 »
Если бы была шестая то с удовольствие влючал бы😀
max.ivlev2010
Не хочет ехать
« Ответ #5 : 30 Января 2011, 17:13:59 »
Двигло сделаное пробежало 32000 тысячи. Компресия 12,5 в каждом
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Не хочет ехать
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 17:22:59 »
А вот карбюратор 2108 явное несоответствие. Для Уфы 1.7 нужен 21073 Солекс, а еще лучше 2141...-20 со штуцером под вакумкорректор. А вообще полную диагностику движку делай зажигание по стробоскопу, карб регулировка, и как ни странно померяй компрессию в циллиндрах.
Адвокат
  • Карма: 25
Не хочет ехать
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 17:25:01 »
12.5 компрессия хорошая, значит, или карб или зажигание.И еще новые свечи нужно NGK № 1 трехконтактные от Ауди 80
Адвокат
max.ivlev2010
Не хочет ехать
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 17:30:30 »
Я по стробоскопу ставлю постоянно. Но эффекта ни какого😕(((
Оффлайн hitek669
Не хочет ехать
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 17:37:15 »
тоже ставил себе зажигание по стробоскопу ну не едет и всё. потом на 2 3 мм сместил по часовой т.е. раньше сделал и пошла.
max.ivlev2010
Не хочет ехать
« Ответ #10 : 30 Января 2011, 19:34:24 »
Спасибо попробую😀 Я уже нашел себе карб 2141 думаю поможет
Оффлайн ДиМыЧ48
Не хочет ехать
« Ответ #11 : 30 Января 2011, 19:39:46 »
А трехконтактные то зачем🤯 От 3х контактов она лучше не поедет!!! ))))
:azlk:
Оффлайн hitek669
Не хочет ехать
« Ответ #12 : 30 Января 2011, 19:58:20 »
я серьезно. каждый двигатель индивидуален. найди для твоего оптимальное положение. да солекс карб 2141 это ВЕЩЬ. только смотри чтоб была трубка на уоз.
  • Карма: 250
Не хочет ехать
« Ответ #13 : 30 Января 2011, 20:03:57 »
Сколько уже можно одно и то же пережевывать...
На уфимском моторе зажигание, выставленное по стробоскопу, оказывается слишком позднее. Единичные случаи, когда было все нормально. Выставляем зажигание по слуху.
От замены свечей практически ничего не изменится. То есть это - не кардинальная мера. Свечи ставим только те, которые подходят к данному мотору (А20Д1 или импортные аналоги, в недрах форума была таблица, искать лень)
Карбюратор да, надо поменять. Восьмерочного явно не хватает под 1,7 литра мотора. Тут надо либо Солекс 2141, либо ОЗОН 2140ххх70.
Кроме того, следует отпустить ручник, убрать из-под педали газа пакет с мусором, отцепить прицеп, выгнать тещу с клубками ниток с заднего дивана, снять с крыши багажник с рассадой, накачать колеса...
Оффлайн ДиМыЧ48
Не хочет ехать
« Ответ #14 : 30 Января 2011, 20:05:38 »
=LD=  👏 +2141 👏
:azlk:
Оффлайн hitek669
Не хочет ехать
« Ответ #15 : 30 Января 2011, 20:17:29 »
эх слуховой ты наш. приборы в урну из уха пойдет свет. главну пару они газетой настраивают вместо конденсатора картошку ставят зажигание наслух карбюратор на запах
Оффлайн batman
Не хочет ехать
« Ответ #16 : 30 Января 2011, 20:25:07 »
У кого видел подпись не помню, но звучит так: "не хочет ехать-сбрось балласт"😉)
Не хочет ехать
« Ответ #17 : 30 Января 2011, 20:40:37 »
Настройка УОЗ "на слух" - мера вынужденная, связана с разнобоем в заводских настройках трамблеров. Вернее в отсутствии заводских настроек. Никто при производстве не проверяет и не настраивает по учебникам работу центробежного и вакуумного автоматов опережения. Просто собирают трамблеры из "стандартных " деталей. Которые тоже делают совсем не по микрометру. Допуск тут, допуск там. "И так сойдет!".  "Авось поедет!".
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Не хочет ехать
« Ответ #18 : 30 Января 2011, 22:52:12 »
Даже с карбом 21083 двигатель 1,7 рахгоняет авто до 150 по спидометру. Проверено лично.
Автор - что-то с зажиганием, поздноватое явно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн южанин
Не хочет ехать
« Ответ #19 : 30 Января 2011, 23:02:53 »
+10
АЗЛК  2141 УЗАМ
