Автор Тема: Замена обивки дверей  (Прочитано 55348 раз)
Оффлайн fen
Re: Замена обивки дверей
« Ответ #60 : 30 Июня 2012, 15:37:10 »
Обклеил  багажник и карты дверей карпетом вот что получилось на фото. Процедура геморная. Клеил багажник обдирал старую обшивку, а на дверях на верх дермонтина, правда водительскую дверь решил его содрать - разницы нет. После поклейки - возможны проблемы с закрытием дверей! Смотря у кого как с уплотнителями.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн all4happy
« Ответ #61 : 09 Июля 2012, 00:38:07 »
Выложу и свой карпет.
Получилось достаточно ярко 😂
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
« Ответ #62 : 09 Июля 2012, 21:32:00 »
в общем хорошо, но четвертый (оранжевый) цвет лишний.
Оффлайн all4happy
« Ответ #63 : 13 Июля 2012, 22:36:11 »
Просто у меня весь салон уже синий. Решил добавить немного яркого. Как раз подиумы в красный сделал, и задние обивки с красной полоской.
Но карпет как материал не очень. В будующем хочу флок  😆
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #64 : 13 Июля 2012, 23:35:59 »
Чёт торпеду карпетом обтягивать, ИМХО, перебор. Как-будто в брюхе плюшевого медведя сидишь 😀 Но всё равно зачётно.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн all4happy
« Ответ #65 : 14 Июля 2012, 01:39:26 »
Родной пластик выгорел и стал какого-то серого оттенка. Накладка на данный момент покрашена, остальная часть обклеена карпетом.
Вообще я к такому стремился, но тут флок, что уже выше уровнем)
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #66 : 14 Июля 2012, 02:28:15 »
Симпатично.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #67 : 18 Апреля 2013, 02:29:09 »
А кто нибудь кожей или кожзамом обтягивал дверные карты? Имеется в заначке кожзама несколько метров... вот думаюприклеить его, но смущает длинношерстный ворс и переход где ручка сильно большой... натянется ли?
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн АлександрК
« Ответ #69 : 04 Июня 2013, 22:51:06 »
Всем доброго времени суток - попытался поменять обивку - карпет вроде нормально лег, а вот кож зам. как то не очень(( проблемы с ручками возникли, как их обтягивать не разрезая кожзам, ума не приложу(
вот как было
задние под накидки сделал черно-синие
и вот как кож зам лег(
  • АЗЛК 2141, г.в. 1994, УЗАМ 1.7
« Ответ #70 : 05 Июня 2013, 12:20:36 »
кожзам куском не ляжет! резать по выкройкам и сшивать. недавно притащили мне мои накладки  🤦‍♂️ вроде как договаривались что обтянут полностью, ан нет, перетянули под вставку как тут:
https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/poslednjaja_stadija_evoljutsii_salona/
ну что же, сам виноват... понадеялся на брата, что проконтролирует процесс.  в целом перетяжкой остался доволен, учитывая что делал не сам, и перетянули полностью комплект из 4ёх дверных карт + 2 подиума от Алеко45 + 4 ручки от Алеко45 . К ручкам конечно претензии тоже есть, но мы же москвичеводы!!! Нам не привыкать доводить до ума готовые изделия! 😎
ручки были благополучно переклеены по фен-шую .
« Ответ #71 : 06 Июня 2013, 07:43:32 »
Как вы клеите кожзам? Я на одну обшивку 4 больших тюбика момента вылил и нифига не держится толком. Теперь сверлю дырки в обшивке и пришиваю. Фото чуть позже закину.
« Ответ #72 : 06 Июня 2013, 08:51:57 »
На форуме достаточно много людей работающих с кожей, они не один раз писали марки клея, даже с фотками туб и банок. Я переделывал ручки когда, на момент гель прозрачный подклеивал, пол года не расклеился шов, хотя и в самом напряжённом месте находится.
Оффлайн АлександрК
« Ответ #73 : 06 Июня 2013, 15:40:40 »
Я клеил спреем (Клей-аэрозоль для карпета 400мл DINITROL 452). Банки хватает ровно на 4 двери. Ложиться паутинкой, стоит примерно 400 рублей. Конечно по дороже клея, за то быстро и без геморроя)
« Ответ #74 : 07 Июня 2013, 12:42:47 »
Вот что получается
Оффлайн Vitaly777
« Ответ #75 : 25 Июня 2013, 20:02:51 »
Подскажите, пожалуйста, на картах дверей, те которые ранние из дермантина, он начал отходить в местах где имеется выступ, который уже дальше переходит в ручку, вопрос в том можно ли каким-либо образом все вернуть в первоначальный вид?
з.ы. Была идея нагреть обшивку в этих местах феном, но не получится ли только хуже?
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Оффлайн leha2000
« Ответ #76 : 10 Июля 2013, 13:49:10 »
А я прогрунтовал ГФ-021 коричневый и покрасил бежевой автоэмалью. Тоже вроде бы ничего получилось. В салоне теперь светло и уютно. И очень легко грязь стирается. Правда если есть сильные задиры такой вариант не катит. Но в неплохом состоянии обшивки можно взять на разборе. И покрасить 😀
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
« Ответ #77 : 10 Июля 2013, 15:00:24 »
А я прогрунтовал ГФ-021 коричневый и покрасил бежевой автоэмалью.......
дерматиновую обшивку, автоэмалью ? 😲 жесть! хотя , хозяин-барин!
Оффлайн leha2000
« Ответ #78 : 10 Июля 2013, 19:02:38 »
Да. Просто и по-русски.
Впрочем делаю не впервые, всем садящимся нравиться.
Панель тоже краситься, но эмаль должна быть матовая иначе будет бликовать
Колхозник по-жизни
« Ответ #79 : 11 Июля 2013, 11:49:39 »
Да уж, жесть... Тут, блин, не можешь никак такие обшивки найти, а народ их вон краской мазюкает...
