Автор Тема: Замена масленого насоса УЗАМ  (Прочитано 1857 раз)
Оффлайн Free
« : 30 Января 2011, 19:18:30 »
Каким образом извлечь старую ось из блока на которой сидит одна из шестерен масленого насоса? И еще попутно крышка насоса на какую прокладку сажать? И зазор важен?
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн makson
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 21:04:04 »
В книжке всё описано и здесь где то есть такая тема!Прокладку делай из папиросной бумаги или из кальки...Можно из газеты.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 22:55:12 »
Эта ось туда просто запрессована. Теоретически, из горячего мотора должна вывалиться сама, но как понимаю это не вариант 😀 Выдёргивай плоскогубцами. Но зачем? Она практически не имеет износа!
Прокладку нужно ставить такой же толщины, как была старая. Тут либо искать подходящую прокладку по магазинам, либо вырезать из бумаги соответствующей толщины.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 22 Февраля 2011, 13:56:34 »
У мну она умудрилась вылезти. Внешне никаких признаков, увидел только когда влез в насос. Накернил, запрессовал, пока езжу.
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 23 Февраля 2011, 01:40:37 »
если не течет и давление держит, то и слава богу. туда можно влезть только при явном отсутствии давления масла. когда больше ничего не помогает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
