Автор Тема: Распаковывает масляный фильтр!  (Прочитано 3254 раз)
_Ghost_
« : 31 Января 2011, 06:56:59 »
Помогите плз.. не знаю уже что делать(( После капиталки стало давить масло, распаковывает т.е. рвет масляные фильтры(( Двигатель ваз 2106 1,6(( Уже купил новый насос и все равно не помогает(
_Ghost_
« Ответ #1 : 31 Января 2011, 07:08:22 »
Каналы все чистые, тосол в систему не попадает, только завожу, сразу же давит(((
Оффлайн Androzz
« Ответ #2 : 31 Января 2011, 07:26:46 »
сними клапанную крышку и вращая стартером,сняв провод ВВ,посмотри,масло в р/в идет или нет?
  • м-214122
_Ghost_
« Ответ #3 : 31 Января 2011, 07:29:21 »
масло идет!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 07:30:36 »
масло идет!!!
а че за масло?
  • м-214122
_Ghost_
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 07:32:09 »
Говорят надо шайбу убрать из клапана давления в масляном насосе, но никакой шайбы там нет!
_Ghost_
« Ответ #6 : 31 Января 2011, 07:33:04 »
ZIC минералка 5W30
_Ghost_
« Ответ #7 : 31 Января 2011, 07:34:01 »
Какое я туда не заливал только! Все масла давит! 8 раз менял масло уже((
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 31 Января 2011, 07:35:13 »
нене! Шайба там есть,но не на двух же насосах такая беда? Либо масло густое,либо магистраль где-то забита. Смотри,чтоб грибок не провернуло!
  • м-214122
_Ghost_
« Ответ #9 : 31 Января 2011, 07:39:39 »
что такое грибок и с чем его едят?? каналы чистые( А если его провернуло, то что??
_Ghost_
« Ответ #10 : 31 Января 2011, 07:40:18 »
куда уж жиже 5W30 то??
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 31 Января 2011, 08:29:24 »
грибок,это шестерня привода масляного насоса,которая стоит под трамплером. Если провернет,давления вообще не будет!
  • м-214122
Оффлайн Shum@her
« Ответ #12 : 13 Февраля 2011, 21:59:36 »
Клапан редукционный приотпусти,возможно приклинил.
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
