Автор Тема: Жиклеры  (Прочитано 18537 раз)
Оффлайн NeosPasha
Жиклеры
« : 31 Января 2011, 22:41:27 »
Здравствуйте!!!
У меня карбюратор Солекс 21041 1107010 на двигателе 1.5.
Скажите пожалуйста от какого карбюратора подходят жиклеры на мой карб?
Заранее спасибо!
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Оффлайн южанин
Жиклеры
« Ответ #1 : 01 Февраля 2011, 15:36:04 »
Здравствуйте!!!
Заранее спасибо!
на солекс жиклеры ставят не от какого карба а по маркировке. они одинаково вставляются , а номера разные. от этого и показатели работы разные. но, зачем вам это, ведь у вас нормальный для москвича карб.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Жиклеры
« Ответ #2 : 01 Февраля 2011, 17:30:12 »
Здравствуйте!!!
Заранее спасибо!
Топливные от всех карбов Солекс подходят по посадочным размерам. Тоже самое жиклеры ХХ и воздушные жиклеры 2-й камеры на трубке zc
Воздушные для первой камеры только от 21041,21053,21073 т.е. на трубке ZD.
Но сами воздушные жиклеры с эмульсионных трубок снимаются и их можно переставлять.
Так же жиклеры ЭМР тоже подходят по установочным размерам от всех Солексов.
А вот по тарировочным данным подходят совсем не все.
Но экспериментировать никто не запрещает.
Оффлайн NeosPasha
Жиклеры
« Ответ #3 : 02 Февраля 2011, 01:27:25 »
я хочю себе по больше поставить жиклёры ато у меня стоят 1к т95 в160
2к т95 в100. она на таких жиклёрах не едет
Жиклеры
« Ответ #4 : 02 Февраля 2011, 11:56:13 »
А как "не едет"?
Провалы при нажатии педали газа до половины, или при тапке в пол, плохая тяга на низах, тупеет при раскручивании до 3500 - 4000 оборотов, или наоборот просыпается только к 3000-3500?
Состояние свечей тоже показатель. Белые, сероватый/кофейный налет/черные?
Расход какой?
Примерно такие вопросы надо себе ответить. И заодно определить чего вы хотите от машины добится и чем готовы пожертвовать.
Обычная и наиболее разумная по моему мнению настройка - экономия топлива до по-газа за счет не шибко высокой тяги на низах и задушеной 1-й камеры + хорошая динамика при тапке в пол за счет "жирных" жиклеров во 2-й камере и увеличеной производительности ускорительного насоса.
На ходу это ощущается как туповатость до пол-газа даже при наборе 3500 оборотов,  хороший пинок под зад и более интенсивный дальнейший разгон при открытии 2-й камеры
Оффлайн NeosPasha
Жиклеры
« Ответ #5 : 02 Февраля 2011, 12:30:56 »
У меня Провалы при нажатии педали газа до половины.
Свечи 1 и 4 серые 2 и 3 Чёрные.
Просыпаеться к 3000 тыс.
А вы случайно не знаете какие стандартные жиклёры шли з завода на мой карб 21041 1107010 двигатель 1.5?
Жиклеры
« Ответ #6 : 02 Февраля 2011, 13:02:35 »
Провалы при нажатии педали газа до половины - уменьшить сечение ВЖ в 1 камере. Например 150 поставить.
Просыпаеться к 3000 тыс. - так и должно быть на 1,5 движке. Но можно добавить топлива в 1 камере, если бензину не жалко. Например 97,5.
Вот жиклеры :
Насколько я понимаю у вас все в стоке пока.
Провалы на пол-газа могут быть еще следствием позноватого зажигания. (И черные свечи тоже).
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 13:04:58 от Андрей Иванов »
Оффлайн Igor_Sh
Жиклеры
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 18:20:16 »
2 Андрей Иванов
Добрый день!
А продолжение таблицы можно посмотреть?
И, если возможно, ссылку на источник
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
Жиклеры
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 19:25:01 »
а у меня карб ДААЗ-21083-1107010,меняли его еще до меня, так подскажите, какие на нем должны стоять жиклеры? двиг уфа 1.5, для средней езды, спасибо
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Жиклеры
« Ответ #9 : 09 Февраля 2011, 20:22:28 »
2 Андрей Иванов
Добрый день!
Что-то сразу не нашел, наверное на работе где-то ссылка  ну вот здесь тоже есть https://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
И здесь очень все подробно описано и таблица есть по солексам и озонам https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
А вот здесь вообще есть в чем покопаться https://ahlen-auto.narod.ru/
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 20:32:35 от Андрей Иванов »
