Автор Тема: Помогите горит предохронитель.  (Прочитано 1698 раз)
Оффлайн valentin99rus
« : 01 Февраля 2011, 00:59:11 »
Уважаемые форумчане подскажите кто знает.....Предохронитель на звуковой сигнал. при установке предохронителя на штатное место в блок предохранителей он горит. рено
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 01:03:03 от valentin99rus »
  • святогор-рено
Оффлайн clubing
« Ответ #1 : 01 Февраля 2011, 01:26:04 »
логично подумать что в цепи гудка что то где то перемкнулось) вот он и плавицо)
схема+мультиметр+лампа)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
« Ответ #2 : 01 Февраля 2011, 01:36:18 »
Поеду к электрику из за отсутствия гаража пусть копает.
  • святогор-рено
« Ответ #3 : 01 Февраля 2011, 02:29:41 »
подключаешь вместо предохр-ля лампочку 21ватт12вольт,если кз,то горит ярко-пока горит можно производить поиск косяка в проводке.....а то предохр-лей не напасёшься....
Оффлайн BIOS
« Ответ #4 : 01 Февраля 2011, 02:46:31 »
Там в рено этот предохронитель ещё и на карлосон.
Как вариант поставить на 30А. Хотя у меня и на 30А сгорали со временим , проблемма решилась флажковым Ч\Я.
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 09:40:36 »
Странно у меня и на уфе этот пред был и на карлсон и на гудок и на печку вроде бы еще.... да и на вазодвигателе, блоки то одинаковые...
На рено вроде как советуют ставить 30А пред....
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 09:52:27 »
доброго времени суток,господа.дам короткое объяснение.Если предплавится постепенно(пластмассовый) или пахнет(керамический),то это плохой контакт в цепи после него или как ещё вариант стоит предохранитель,чуть меньшего тока.чем надо.Если сразу перегорает нить,то короткое замыкание так же после него.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 09:54:28 от иннокентий »
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 12:51:18 »
смотри в подрулевом, ничего не замыкает? хотя там только масса, но всё же. потом смотри жгут, возможно перетёрся смотреть в районе АКБ, ну и отцепи сам сигнал, может он коротит и переставь релюхи, скажем с сигнала на дальний. ну и + к совету молния380
Оффлайн Arthur
« Ответ #8 : 03 Февраля 2011, 22:05:50 »
Было такое что от старости карлсон начал на себя много брать тока (гдето подмыкал или втулки разбило я не разберался просто новый купил), и предохранитель не выдерживал. советую ещё проверить нагрузку .  ток потребления не помню .
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
