Автор Тема: Проблемы с электрикой  (Прочитано 2811 раз)
Оффлайн Azazel
  • Я и мой космич
« : 01 Февраля 2011, 12:03:25 »
Добрый день, уважаемые форумчане и любители Москвичей!
Прошу помощи, так как столкнулся с такой проблемкой.... очень уж жестоко развлекается электрика. Первые проявления этого синдрома были замечены летом уже прошлого 2010 года, было несколько таких проявлений (около 5-7 ситуаций) а после полгода всё было тихо и спокойно как вдруг опять...
Ближе к сути проблемы:
Завожу, всё в порядке, машина прогревается, начинаю ехать и тут почти вся электрика отключается. а точнее: стартер крутится, но искры нет, на катушке плюса тоже нет (стоит газовое оборудование и по светящимся светодиодам понятно,приходит ли на неё плюс),приборка не показывает,все стрелки лежат мёртво, датчик давления масла который обычно при старте горит в это время тоже молчит как рыба.
Одновременно с этим всё же некоторая часть электрики работает - прикуриватель, магнитола, запитанная от прикуривателя, габариты, дальний свет (притом совместно с фарами работает и датчик на приборке), печка, аварийка - то есть всё то что питается постоянно плюс некоторое что питается при включенном зажигании, (как например печка).
и вот что самое неожиданное - что ничего не делая по прошествию какого то времени (то несколько секунд, то уже в десятках минут) питание как то само возвращается... стрелки вновь оживают, лампочка давления масла включается и машина вновь заводится без проблем. бывает что разово случилось и потом можешь спокойно продолжать путь, а бывает что из двора не выйдешь как сегодня - 3 раза был момент без электричества...
В общем жду от Вас помощи и подсказки что же делать и где искать проблему
  • 1991, М-2141-2, 1,5-литра
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 01 Февраля 2011, 12:22:26 »
Разбери ЧЯ, и все там вычисти
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 01 Февраля 2011, 12:33:30 »
+1
Где-то провод не контачит, скорее всего в колодках ЧЯ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Dr_Shmurge
« Ответ #3 : 01 Февраля 2011, 12:55:27 »
Или фишки просмотри, которые на ЧЯ приходят. Бывает они окисляются, потом пригорают, как накипь. Я еще для уверенности, в фишки Графитки через шприц набил, только излишки надо протереть, ибо графитка ток проводит.....
Оффлайн Arthur
« Ответ #4 : 03 Февраля 2011, 22:52:27 »
а помойму тупо мааса с приборки окислилась её тоже посмотри
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн Azazel
  • Я и мой космич
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 01:00:22 »
если бы это была просто масса с приборки, то сама машина заводилась бы и не потухала так неожиданно...
« Ответ #6 : 04 Февраля 2011, 01:21:43 »
ЧЯ...ШАЛИТ!
Оффлайн Baron31
« Ответ #7 : 04 Февраля 2011, 03:56:40 »
У меня похожее было.. Колодка,что на замок идет подгорела.. потом еще нашел подгоревшую на ЧЯ, которая все питание подводит. Там самые толстые провода)) не помню какая по номеру.
Короче, без вариантов- ищи соплю в проводке. тупо перетряхивать....
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #8 : 02 Марта 2011, 23:37:28 »
да совершенно верно просто попробуй почистить контакты  ну в таком случае просто поменяй
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 23:47:58 »
а смотрели на болт заземления под панелью приборов ааааа
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37806.msg692890.html#msg692890
все смотрим эту тему и не создаем кучу одинаковых тем
там все фото
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 00:05:12 от sanekyoo »
Оффлайн FOXiS
« Ответ #10 : 15 Марта 2011, 21:32:54 »
Извиняюсь но очень нужна помощь.Москвич АЗЛК-2141 мотор УЗАМ 1,5,92г.
Купил я себе Москвич и не думал что такие проблемы найду на сваю задницу 🤦‍♂️.От старова хозяина почти вся проводка через жопу была зделана,половина приборов не работало!Не охота так ездить,включаю фары перестают работать поворотники,аварийка вообще не фурычила,ну и всё в таком духе. 😡
А хочется что всё работало как у людей! 😁
Скачал я с интернета схему электро проводки под свой Москвич,распечатал на цветном принтере.Купил проводку с другова Москвича!Всю старую проводку выкинул так как половина проводов в ней поплавлены.По схеме всю проводку перебрал,и раскидал провода как они на схеме нарисованы,всё подсоединил и тут начился самый геморой! 😲
Подсоединил,подключил,а ничево не работает кроме левова подфарника!Все провода массы подключены но всё равно ничево не работает. 🤭
Помогите справится с проблемой кто сталкиволся с этим гемором🤯?
Оффлайн Зариф
« Ответ #11 : 21 Марта 2011, 05:37:54 »
мужики проблема образовалась!!! Пропали поворотники сначало левый потом правый в итоге когда заглушил двигатель перестал работать насос в бензобаке. У меня паника. сейчас не работает даже аварийка,предохранитель на аварийке пнреграетЮ а на поворотниках нет в чем дело помогите🤯
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн VartaN
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 20:23:10 »
Перетёрлись и замыкают где-то провода от кнопки аварийки проверь(может о рулевую колонку перетёрлись и + замыкает на массу).
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 20:29:43 »
похоже тебе ещё блок предохранителей менять надо, м посмотреть проводку торпедную.
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 17:42:41 »
либо на комбинации приборов проверить что бы фишка белая в чёрное гнездо была включена, а чёрная в белое
