Автор Тема: Давление на УЗАМ  (Прочитано 3460 раз)
Оффлайн Akelaaa
Давление на УЗАМ
« : 01 Февраля 2011, 12:33:42 »
Привет форумчани...)Поиском пользовался, все подобние теми просмотрел, но ответа так и не нашел...((((
Недавно мне зделали капиталку-замена коленвала на 0, 75, замена гильз и поршней (новие,82мм.причем поршни с какой-то виемкой под клапан)... Но после получения машини с ремонта обратно на горячем двигателе начинает мигать а потом и горетьт лампа давления масла...датчик тоже показивает на ноль.....вкладиши нормальние, маслонасос тоже....Вообщим теряюсь....
Грешу на головку, но незнаю наверняка...Может такое бить из-за голови...?
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Оффлайн BAHEK794
Давление на УЗАМ
« Ответ #1 : 01 Февраля 2011, 12:41:25 »
Может, если зазор между распредвалом и его постелью больше допустимого.
Оффлайн Akelaaa
Давление на УЗАМ
« Ответ #2 : 01 Февраля 2011, 12:50:52 »
значит надо голову втулить...?
Возможно и голова, так как на холодном движке как тока заведу первую минуту слищен стук в головке, каторий потом исчезает по мере прогрева...
Оффлайн BAHEK794
Давление на УЗАМ
« Ответ #3 : 01 Февраля 2011, 13:00:08 »
Втулить. Или менять.
Оффлайн makson
Давление на УЗАМ
« Ответ #4 : 01 Февраля 2011, 14:14:45 »
Может,мастера,так тебе кап.ремонт сделали!?И не в головке дело?
Давление на УЗАМ
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 14:18:33 »
Проверить голову не очень сложно. Зазор в постели р/вала максимально допустимый = 0,11 мм. Обычно износ идет на овальность. Т.е. проедает постель сверху и снизу вала.
На теплом движке (20-40 гр) снять крышку клапанов, Нешироким щупом 0,1 мм попробовать сверху засунуть между валом и его постелью. Если не лезет - скорее всего зазор в допуске. Если лезет легко - это уже за пределом допуска, по-любому. Если в натяг - то зазор уже предельный.
Наиболее нагруженная шейка - №1.
Давление может пропасть и по другим причинам.  Их много. На форуме все они неоднократно разбирались.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
Давление на УЗАМ
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 16:09:48 »
ну если стук сначала идёт,то это уже о многом говорит,не так ли?
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Давление на УЗАМ
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 16:22:54 »
Наука о стуках... Особенно их локализация. Дело не такое простое. Без опыта и инструмента можно найти стук и в фарах.  Когда слушаешь двигатель наклонясь под капот все стуки кажется сверху происходят. А когда из ямы - все снизу стучит. Причем локализация зависит и от того в каком ухе грязи больше.
Наиболее разумный и логический шаг в ситуации, описаной автором - обратиться к тем спецам, которые движок капиталили. После ремонта за деньги как минимум бесплатную консультацию по неудачному ремонту они должны ему предоставить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Давление на УЗАМ
« Ответ #8 : 01 Февраля 2011, 16:43:59 »
Давление масла на двигателе как правило определяется по зазору коренных вкладышей. и если он велик, то давления на горячем моторе не будет.Скорее всего причина в том что при расточке прослабили коленвал. А ремонтники это просмотрели. И собрали заранее неисправный двигатель. Надо было бы хотя бы копировальную бумугу подложить и то помогло бы немного. А вобщем это плохой ремонт или день назад или переделывать за счет сервиса.
Адвокат
Давление на УЗАМ
« Ответ #9 : 01 Февраля 2011, 16:51:29 »
Не факт. На УЗАМЕ и распредвал болтающийся может давление неслабо стравить, практически до нулевой отметки.
На ВАЗ движке картина другая. Там на распредвал маловато маслица подается. За счет этого кулачки изнашиваются быстрее. Но у автора  УЗАМ!
Давление на УЗАМ
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 17:25:15 »
Тема развивается в неоднократно повторяющуюся,....кто собира,кто делал замеры,какую прокладку поставили в масляный насос........
Поэтому тему закрываю,а разговор можно продолжить в одной из аналогичных.
