Автор Тема: Рейка ГУР, без насоса?  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн danil13th
« : 01 Февраля 2011, 19:32:58 »
Можно ли поставить рейку гур без подключения. Хочется уменьшить количество оборотов. Или это все бред?
СВР 98г.
Оффлайн danil13th
« Ответ #1 : 01 Февраля 2011, 19:40:42 »
А рейка в таком режиме долго проходит, это не вредно для неё?
СВР 98г.
Оффлайн JJ
« Ответ #2 : 01 Февраля 2011, 19:58:15 »
Поставить можно, и крутиться по началу будет лучше(пока не зальешь масло). - у меня крутилось очень легко,а как масло залил то без включенного двигателя крутить довольно сложно.
Если поставить рейку, и не подключить ее к насосу, то износ вроде как будет больше. Вряд ли она сломается, но лучше не эксперементировать. Если с деньгами туго, то Насос можно приколхозить от чего угодно- можно от волги, но лучше от Ино или родной  😀.
Ихмо, если ставить весь комплект не хочешь, то  лучше не заморачиваться - больше мороки с установкой рейки.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 20:07:14 от JJ »
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
