Автор Тема: сопливит из носика ускорительного насоса  (Прочитано 6082 раз)
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Регулировал карб озон 2140. Заметил странную вещь.При открытии дросселя когда обороты возрастают под действием разряжения в диффузоре  первой камеры из носика ускорительного насоса  начинает вытягивать понемногу бензин.По идее такого быть не должно.Или это у всех так?При этом ускорительный насос работает нормально.Предполагая, что не  плотно перекрывает шариковый клапан в носике поменял на другой-то же самое.Купил новый -то же самое.Ну думаю я тебя закрою-просверлил отвестие,выташил шарик, после чего вставил шарик обратно подобрал пружинку тожевставил,чтобы шарик плотнее прижимался и запаял.Даже эти меры не помогли.Видимо шарик в седле не очень плотно сидит. Но ведь должно работать даже в заводском варианте без пружинки.Какие есть мнения по этому поводу.В эксплуатации  влияния  заметного не оказывает, но ведь нехочится, чтобы лишний бензин пропадал-дорогой больно.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 16:54:26 »
так и должно быть,не парься. 👍
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 16:59:29 »
Покупай ремкомплект карбюратора (ну или отдельно диафрагму, хотя для профилактики весь карб перебрать не помешает).
Так не должно быть. Износилась диафрагма и она пропускает бензин.
2иннокентий, тоесть текущий на выпускной коллектор бензин - это так и должно быть?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 14:19:46 »
он сказал из НОСИКА РАСПЫЛИТЕЛЯ,а не с наружи.при нажатии на дроссель приводится в действие ускор насос,легонько нажимаешь,по-немногу дозирует.вот када ливанёт с корпуса насоса,тогда замени диафрагму.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 14:22:26 от иннокентий »
Оффлайн ati
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 14:26:59 »
Невнимательность...  🤦‍♂️
Прошу прощения.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #5 : 08 Февраля 2011, 10:42:06 »
Прошу прощения.
ничего страшного,главное совет твой правельный для другой неисправности тольк. 👍 😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 14:38:30 »
насколько я знаю, это так и должно быть (читал где-то). это замена эконостата (на солексах прямая подача топлива из поплавковой камеры). при большом разряжении срабатывает принцип пульверизатора и бензин начинается тянуться из чайника. если установить двойной от К-151 - такого не наблюдается, так как происходит вентиляция чайника 😀
Оффлайн stislav
« Ответ #7 : 20 Февраля 2011, 10:27:10 »
спасибо ребята успокоили.
