Автор Тема: поворотки, дворники, и .тд  (Прочитано 1356 раз)
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
« : 02 Февраля 2011, 09:52:08 »
вчера с*** сгорела проводка походу (поворотки дворники..) менял предохранители не помогает на прямую тоже не как! значит проводка, куда лесть не знаю, где сгореть могла? и самому можноли сделать? втот момен когда замнкунуло чтото в салоне завоняло сильно чемто не понятным!
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
« Ответ #1 : 02 Февраля 2011, 12:46:36 »
Если с электрикой не на ТЫ то лучше попросить того кто шарит дабы не угробить авто! А если на ты, то скачать схему с раздела ЛИТЕРАТУРА  и по схеме найти виновника, обратить внимание на разъёмы , состояние ЧЯ( возможно дорожки там сгорели) и на косу под торпедой, иногда попадает на вал рулевой.
Оффлайн cent
« Ответ #2 : 02 Февраля 2011, 12:51:09 »
звучит глупо но что такое ЧЯ
« Ответ #3 : 02 Февраля 2011, 13:05:34 »
обратись к авто-электрику или к тому кто знает.....проблем меньше будет у тебя и машина целее будет.ЧЯ-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ(чёрный ящик)
Оффлайн cent
« Ответ #4 : 02 Февраля 2011, 13:07:31 »
я бы обратился еслибы цену не гнули! да и сам неплохо соображаю)
а 1.5 рубля отдавать жалка ска!
« Ответ #5 : 02 Февраля 2011, 13:15:06 »
начинай с ЧЯ.....проверь разъёмы на нём с низу....может прогорели или выскочили,может быт. ослабло соед-е массы слева под торпедой...сам ЧЯ-Окисление контактов,дорожек на плате и т д.
Оффлайн clubing
« Ответ #6 : 02 Февраля 2011, 17:57:02 »
как и во всех остальных темах могу предложить 2 вещи)
первую тут уже предложили) к электрику)
вторая , берёцо мультиметр или лампочка с проводками) берёцо элексхема азлк 2141 , смотришь чё не работает и чё работает ..
находишь начальную точку от куда искать а именно там где заканчиваецо вроде как напруга) и начинаешь тыкать тыкать и тыкать)
дело не особо простое да и нудное) но тут нужно выбирать или платить бабки или парицо самому)
удачи
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
« Ответ #7 : 03 Февраля 2011, 00:12:33 »
Сними штэкер от чя что под капотом (в смысле штэкер) и пробуй поочерёдно замыкать контакты проводом с плюса только посмотри сразу который масса (обычно коричневый) .Если всё работает и под торпедой видимых повреждений нет то поищи частного хорошего электрика .А сервис не факт что хорошо сделает (чтоб опять вернулся) У знакомых бывало не один раз, такое понагородят .
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
Оффлайн cent
« Ответ #8 : 03 Февраля 2011, 15:03:18 »
в салоне все облазил вся проводка нормальная!  😍 куда дальше лесть хз
Оффлайн cent
« Ответ #9 : 03 Февраля 2011, 15:52:40 »
продолжение следует чедес электрики! после все облазеного и прозвоненого! я решил отвести друга домой! включаю печку она не дует! разабрал панель включатель отключен! разумееться подключил его, не работает, впоминаю что вентилятор печки и вентелятор радиатора вместе идут! проверяю вентилятор двигателя не работает!!!
удевления ужасные, предохранители целые! яшики вреде нормальные! я просто не знаю куда диваться!
Оффлайн Golovastik
« Ответ #10 : 03 Февраля 2011, 18:09:17 »
Как определил? На глаз?
А куда лезть?  -   лезть в книгу со схемой и мультиметром.
А еще лучше к ЭЛЕКТРИКУ - простите меня но скупой платит дважды, а вот ленивый(упрямый)(нужное подчеркнуть) постоянно.
Правда всегда одна...
Оффлайн cent
« Ответ #11 : 05 Февраля 2011, 16:14:09 »
все с этой проблемой разобрался! причина была в том что сгорела дорожка на блоке предохранителей всебы хорошо, но перестал работать ближний свет!
и также вентилятор печки и охлаждения двс! я уже зае*** лазить в этой электрике!
