Автор Тема: манжеты для гтц лукас  (Прочитано 13314 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: манжеты для гтц лукас
« Ответ #20 : 28 Февраля 2015, 22:08:14 »
В общем красил ГТЦ и разобрал его. Купил рем.комплект. Разложил всё, осмотрел, старые манжеты в норме. Может промыть всё в бензине, да поставить обратно?
И не понятно куда идёт самое большое колечко, внизу справа.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #21 : 01 Марта 2015, 00:12:01 »
Лучше сразу выкинь... в тормозной системе всё промывается только тормозухой - от бензина и прочих подобных и вообще растворителей - манжеты и уплотнения раскиснут и будут, как сопли...
« Ответ #22 : 01 Марта 2015, 00:16:28 »
Стоит запомнить самому и передать другим:
Промываем узел только той жижей, которая в нём трудится ! Так не будет разбухших прокладок, желевидных сальников  и прочих неожиданностей.
Тормозную систему - только тормозухой ( можно купить более дешевую для этого)
Систему охлаждения - водой...  и т.д.
Оффлайн Alek0
« Ответ #23 : 01 Марта 2015, 00:27:30 »
самое большое колечко если мне память не изменяет идет в то место где гтц стыкуется с вакумником
  • 4x4
Оффлайн s100por
« Ответ #24 : 01 Марта 2015, 00:28:35 »
Не это. Слишком тонкое.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #25 : 01 Марта 2015, 00:55:39 »
Помню-помню, когда-то спрашивал. Ну так промою и не буду пока ничего менять, так он не тёк, сухой был.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #26 : 01 Марта 2015, 00:59:17 »
Кстати  в старой конструкции нету его.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #27 : 22 Марта 2015, 13:36:44 »
Кое чего вспомнил. При покупке педаль тормоза нажималась легко. Колом не вставала как положено. Это значит что манжеты кончились? Или тормоза не прокачены?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #28 : 22 Марта 2015, 13:47:00 »
Уходила до  конца?
Причина может быть как и в манжетах ГТЦ и иных, так и в непрокачанной системе
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #29 : 22 Марта 2015, 22:16:21 »
Уходила до  конца?
Не смотрел. Там в системе вообще ахтунг был.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 22:18:43 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #30 : 23 Марта 2015, 06:43:42 »
Не смотрел.
Что - не смотрел? педаль, говорю - до конца уходила?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #31 : 24 Марта 2015, 10:49:16 »
Я думал жидкость уходила или нет)) Кажется не до конца. В конце хода сопротивление было.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #32 : 24 Марта 2015, 11:50:48 »
В твоём процитированном речь шла о педали - про неё и спросил 😀
Значит, не жидкость уходила, иначе бы педаль проваливалась до конца
Если только ручник настроен, как надо - при таком условии - ГТЦ виноват, так считаю
По-хорошему бы и тормозные цилиндры глянуть - возможно, они мудрят...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #33 : 24 Марта 2015, 12:10:31 »
Понятно, Тогда как поставлю суппорта по кругу, начну прокачивать, а там видно будет.
21412 УЗАМ 1.5
