Автор Тема: манжеты для гтц лукас  (Прочитано 13313 раз)
Оффлайн AVES
« : 02 Февраля 2011, 10:37:59 »
всем привет. проблема такая. педаль стала проваливатся в пол, тормозит в конце. житкость никуда не уходит, колдуна нет.судя по форуму проблема в гтц. у меня стоит лукас. вопрос кто-нибудь подбирал манжеты для него, а то новый гтц больно дорого стоит
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1 : 02 Февраля 2011, 10:46:02 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн trombonius
« Ответ #2 : 17 Марта 2011, 00:00:02 »
Похожая проблема. Был оборвана и заглушена предыдущим хозяином магистраль задних тормозов, ездил на передних.
Сегодня в сервисе сделали задние тормоза (новая магистраль, торм. цилиндры, колодки).
Теперь педаль тормоза свободно нажимается почти на треть хода, потом срабатывают тормоза. Педаль держит на половине хода (или чутиь ниже). Т.е. сложно распределять усилие, оно неравномерное.
Раньше, когда работал только перед тормоза прихватывали почти сразу, а усилие на педали было более равномерным. Намертво она вставала выше.
Когда сделали тормоза обнаружилось, что вакуумник подсасывает воздух через шланг, но это вроде исправили.
ЗЫ. Колдуна в сестеме нет, магистраль провели сразу на задний тройник. ГТЦ Лукас, а вот какой вакуумник сказать не могу, завтра полезу смотреть. У Вакуумниука Лукас должна быть просавка, а у Кинешмы нет?
Также собираюсь заменить шланг вакуумника.
ЗЗЫ. В сервисе убрали подкрутили разрежение на карбюраторе (после установки заднего контура машина просто троила и глохла).
Какие выводы из таких симптомов?
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 10:07:14 »
для начала развести колодки до двух щелчков ручника, потом когда зад начнёт дико перетормаживать, поставить колдун. Всё это нормально отрегулировать, прокачать.
Вам тоже надо приводить в порядок систему.... выше написанное + ещё по мелочи, лукас только в сборе бывает ВУ и ГТЦ + проставка. от кинешмы не встанет...
Оффлайн х123ас
« Ответ #4 : 07 Мая 2011, 09:59:24 »
Привет всем, народ, а поделитесь ссылкой на мануал по переборке ГТЦ Лукас. А то предстоит ребилд тормозной системы, думал перебрать на всякий случай и его, а то мне его пробег неизвестен. Ремкомплект куплен уже...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Владимир43
Re: манжеты для гтц лукас
« Ответ #5 : 04 Июля 2012, 00:52:26 »
+ 1
причем СРОЧНО!!!!
  • М 21412, 1,5, ЗДТ, БСЗ+ДТ, Lucas, 16", Plaza, итдитп,
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 16:11:19 от Михаил »
Оффлайн Владимир43
AZLK 21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн AZLK
« Ответ #8 : 06 Июля 2012, 23:10:14 »
вопрос про манжеты, но для переднего тормоза. от чего можно подобрать? ремкомплекта нету
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #9 : 15 Июля 2012, 13:10:01 »
Если имеются ввиду тормозные цилиндры то есть ремкомплет вместе с поршнями Totti за 450 рублей(у нас по крайней мере продают) или сам цилиндр 850 рублей.
Оффлайн AZLK
« Ответ #10 : 16 Июля 2012, 00:30:29 »
у нас перед.тормоза тотти за 380р продают, но как то не хочется покупать, чтобы манжеты снять... ранье были ремкомплекты, теперь их нет ( вот и подумал может подобрать.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #11 : 16 Июля 2012, 03:56:43 »
Блин, а я вот сегодня заметил, что у меня по ходу ГТЦ лукас подтекает... По крайней мере на левую рулевую тягу что-то накапано, а больше там капать кроме тормозухи нечему.
Это сильно хреново, и лечится ли вышеописанной переборкой с заменой манжет?
  • 214145 1999г.
Оффлайн kost@
« Ответ #12 : 17 Июля 2012, 00:29:38 »
Я ГТЦ Лукас перебрал два года назад, ремкомплект Сиенса...все работает и поныне 👏
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #13 : 17 Июля 2012, 17:57:07 »
А можно ссыль на ремкомплект?
И пользуясь случаем, повторю свой вопрос см. ответ #11. Пожалуйста ответьте, кто знает.
  • 214145 1999г.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #14 : 17 Июля 2012, 20:29:43 »
ну выше написано-же!
https://exist.ru/price.aspx?pid=716024B8
D1411, D1132!
  • адский пепелац
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #15 : 17 Июля 2012, 20:39:56 »
D1411, D1132!
Виноват, не признал. Почему-то подумал, что речь идет о чем-то другом.
Там выше написано два номера D1411 и D1108. D1132 тоже подходит?
И собственно мне по-прежнему интересно узнать - подтекание ГТЦ такой переборкой лечится или тут проблема в другом?
  • 214145 1999г.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #16 : 17 Июля 2012, 20:56:33 »
  смотря откуда подкапывает. Ремкомплект 1132 наиболее полный если не ошибаюсь. Манжеты уплотняющей шток ВУ только кажется не хватает. У меня как-то при полном бачке из под крышки подтекало, треснутая была немного.
  Если с штуцеров и резинок самого бачка, то на бачках 2108 видел как подматывают штуцера  фум лентой для более плотной посадки, можно здесь попробовать. Но ты лучше вытри всё насухо и попробуй выяснить откуда все-таки налилось.
  • адский пепелац
Оффлайн Khachim
« Ответ #17 : 17 Июля 2012, 21:50:42 »
Судя по картинке,на экзисте,Seinsa D1132 это полный ремкомплект ГТЦ Лукас
Оффлайн Timofeus
« Ответ #18 : 17 Июля 2012, 21:55:34 »
ну вот как раз с манжеткой я был неуверен. Ну если есть, то всё совсем замечательно!) я себе покупал в прошлом году по случаю, но т.к.не пригодился пока, где-то  лежит нераскрытый.
  • адский пепелац
Оффлайн rom-rom
« Ответ #19 : 31 Марта 2013, 03:58:31 »
Переборка ГТЦ Lucas
Ремонт ГТЦ-Lucas на СВР
заказал ремкомплект, поменял по инструкции, как в ссылках, теперь не работает ближняя к ваккуумнику камера. То есть при прокачке почти не создаёт давление! прошу помощи, ибо уже не знаю куда копать. Спасибо.
214145
