Автор Тема: Сбой работы сист.питания при разгоне до 200. f3r  (Прочитано 2206 раз)
Оффлайн miklos_34
Вчера решил проверить движок на скорости (поставил недавно). Вообщем вышел на хорошую дорожку и тапку в пол!! до 160 набрал лекго и быстро, включил 5, прибывил 10 км\ч  и все... итого 170км\ч.. дальше набирать двиган не захотел! Далее оттормозился, еду спокойно.. чуствую что-то не так.. при нажатии на газ машина тормозит, стремится заглохнуть.. вообщем встал, завожу, двигатель работает не стабильно, тяги нет, при нажатии на газ стремится заглохнуть.. Мин 15 стоял. постучал по баку + по  топливнуму фильтру.. Завел, поехал! Может хапнул воздуха или как!? вообще кто знает поясните пожалуйста? Какая максималка характерна мосе с f3r? 🤔
Гонки на такой скорости не приветствую, разгонял из интереса, ночью..
Топл. фильтр стоит новый, бензаносос оригинальный, бензина в баке литров 10 было, +2ое пассажиров.
М2141
Оффлайн Grinny
« Ответ #1 : 02 Февраля 2011, 14:40:34 »
Бензонасос проверяй
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 02 Февраля 2011, 14:43:31 »
Доливай бензин, и почисть сеточки бензонасоса.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Schumi
« Ответ #3 : 02 Февраля 2011, 15:29:18 »
Если бак никогда не промывал, то скорей всего за эти годы в нём  собралось очень много мусора. В идеале бы конечно промыть бак, сеточки бензонасоса и померять его производительность.
Оффлайн miklos_34
« Ответ #4 : 03 Февраля 2011, 21:18:05 »
Бак чистый, сеточки тоже.. С месяц назад снимал. Производительность не мерил, едет хорошо думаю она будет впорядке (по возможности промерию). Так значит при малом количестве топлива в баке <10л бывают такие явления?
Всем спасибо за участие в поиске проблемы!!  😎
М2141
Оффлайн Рома
« Ответ #5 : 03 Февраля 2011, 21:32:26 »
чем больше бенза тем лучше для насоса. смотри так с 10ю литрами убъешь его потом придется полный бак на каждой заправке доливать чтоб до дома дотянуть 👋было такое проходили
AZLK 214145
Оффлайн Larik
« Ответ #6 : 04 Февраля 2011, 08:50:07 »
бензонасос померает
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
« Ответ #7 : 04 Февраля 2011, 10:27:51 »
Бензонасос помирает, на некоторых ЭБУ прошивка с ограничителем скорости 175км\ч. Реально бодрый реногор до 200км/ч "дотягивается... тут уже играют роль такие факторы как резина, диски, ГП. Но до 190км/ч набирать должен всяко...
« Ответ #8 : 04 Февраля 2011, 11:25:47 »
А если не стоит датчик скорости?
