Автор Тема: МПСЗ своими руками из БСЗ (фуоз Сарумана)  (Прочитано 33546 раз)
Оффлайн ofCros
 Суть идеи - приспособить микропроцессорное мотоциклетное зажигание ( https://twowheel-oppozit.narod.ru/ignition.htm ) на москвич, отключить ВР, убрать пружинки и жёстко зафиксировать шторку, прошить углы опережения.
 Для начала просто подключил его в разрез сигнального провода  датчика холла (предварительно залив прошивку с 0 углом опережения). Завёлся - правда несколько раз пропадала искра.
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 21:30:11 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 09:50:39 »
 Дело за малым, составить график опережения. С бегунком наверное придётся что-то делать(пока мороз на улице, строю планы). Прошить думаю трамблёрные х-ки https://2126.ru/forum/index.php?topic=15999.0 , непонятно только какое разряжение каким оборотам соответствует.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 01:28:12 »
ты будешь делать на двух катушках или с распределителем🤯по поводу зажиги ответил в личку
Оффлайн ofCros
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 21:15:06 »
 Наконец таки поставил плату на авто, вакуумник пока оставил. Ощущения - двигатель стал работать намного ровнее. За основу для графика взял хор-ки "450 0гр; 700 0-2гр; 1100 3-5гр; 1500 6-8гр; 2100 9-11гр; 2800 12-14; 3000 12-14" (взял середину т.е. где 0-2гр => 1гр; 3-5гр => 4гр)
 Решил обойтись минимальными переделками, бегунок оставил без изменений, зафиксировал модулятор (т.к. в оригинале искра проскакивает при входе окна в датчик, а с платой наоборот при выходе) просверлив отверстие на площадке (как раз под штырёк модулятора).Так, как окно в модуляторе 35 градусов (в программе для правильного подсчёта оборотов окно должно быть 30градусов), надо при построении графика вносить поправку (-14,2%).
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 17:41:22 от ofCros »
Оффлайн RockMANN
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 22:29:58 »
здорово, кстати как оно с вакуум-корректором работает🤯
Оффлайн ofCros
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 22:47:05 »
Так оно у меня за место грузиков пока работает. Из гаража правда не выезжал (многоалкоголявкровипослепраздников). Ощущения самые положительные, но надо покататься(да и графики на скорую руку накидал). Попробую ещё без вакуумника прошить какой-нибуть из этих графиков https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35019.msg638021.html#msg638021
П.С. Нравится функция ограничения оборотов до 3000, пригодится когда жену учить буду.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 23:06:43 »
это типа обкаточный вариант до 3000...слышал про такую функцию у сарумана
Оффлайн ofCros
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 23:26:56 »
Но, у него там от 3000, до 6000 (через 500) выбрать можно.
Кстати у себя много графиков перепробовал ?
Оффлайн RockMANN
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 23:49:46 »
у меня руки так и не дошли)детальки лежат пылятся)
Оффлайн ofCros
« Ответ #9 : 12 Марта 2011, 19:39:22 »
Составил ещё один граффик (более точный, с коррекцией(+14,2 %) ).
Как оказалось в Компасе очень удобно составлять графики.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 14:10:08 от ofCros »
Оффлайн RockMANN
« Ответ #10 : 12 Марта 2011, 19:54:00 »
Вуфер делал графики через иксэль, у сарумана чем удобно у него уже программа есть, которая готовую прошивку делает, у вуфера пока что тока в ассемблере или C прошивку править нужно
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 19:56:15 от RockMANN »
Оффлайн ofCros
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 21:28:56 »
Этот - https://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/UOZ.xls ? Вуфер с кем-нибудь исходниками делился ?
Оффлайн RockMANN
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 21:30:24 »
да, у меня есть исходники, даже на авто кажись я ему заказывал, есть как на С так и на ассемблере
Оффлайн ofCros
« Ответ #13 : 12 Марта 2011, 21:37:41 »
Скинь пзл на ассемблере (чуть-чуть в нём шпилю, у Сарумана уже придумал, как 4 график добавить).
Оффлайн RockMANN
« Ответ #14 : 12 Марта 2011, 21:44:58 »
ок, я сюда щас ссылками кидану, сам недавно начал ассемблер разбирать, правда графический
(исходник)moto.asm
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 21:46:51 от RockMANN »
Оффлайн chaika
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 00:40:24 »
ofCros, поездил уже?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн ofCros
« Ответ #16 : 15 Марта 2011, 14:15:08 »
Сегодня по городу. Ощущения - намного лучше едет (видимо у меня грузики вообще не так работали).
Оффлайн ofCros
« Ответ #17 : 15 Марта 2011, 14:37:08 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #18 : 15 Марта 2011, 17:03:08 »
Сколько по деньгам вышло сиё чудо?
  奥列格
Оффлайн ofCros
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 17:22:07 »
Рублей в 400 думаю можно уложиться (там на PIC разброс цен 70-300р). Там на сайте (см. выше есть список деталек, можно подсчитать).
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 17:24:50 от ofCros »
