Автор Тема: Запах картерными газами  (Прочитано 4686 раз)
Оффлайн valentin99rus
« : 03 Февраля 2011, 10:52:25 »
Увожаемые форумчанен Помогите советом. Прикупил Святогор-рено включаю печку идет тепло с запахом картерных газов, под капотом какая то  пластиковая черная коробка с патрубками вроде один с картера, весь в масле но масла не ест. Подскажите плиз как эта черная штука называеться, и что надо попробовать сделать. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 11:02:28 от valentin99rus »
  • святогор-рено
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #1 : 03 Февраля 2011, 11:15:45 »
привет. это штука называется вроде воздуховд фильтра для карбюратора.. Но он к твоему запаху не имеет ни какого дела. скорее всего надо менять прокладку коллектора и соединения со штанами. У меня такое было на 2109 воняло в салоне.
Ну еще как вариант может уже прогнили штаны.
В общем это мои предположения ,  но я тоже не спец на Москале всего 4 месяц.
« Ответ #2 : 03 Февраля 2011, 11:18:54 »
Дело в том что двигатель рено и карбюратора там нету. Штаны и прокладка не сечет.
  • святогор-рено
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #3 : 03 Февраля 2011, 11:30:05 »
если при включении печки начинает вонять, то значит что то сечет или может сапун с двигателя выведен если двиг. лежачий. И вот когда влюч. печку она начинает это всасывать. так надо искать. я на 2109 год искал пока все не переменял на новую систему выхлопа.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 03 Февраля 2011, 11:31:57 »
а резонатор?
« Ответ #5 : 03 Февраля 2011, 11:39:56 »
Поеду на подъемник посмотрю, хотя на слух ничего не слышу. И непонятно откуда мосло около патркбка ведущего к картеру. И всетаки кто нибудь скажет как называеться эта черная коробка с патрубками.
  • святогор-рено
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #6 : 03 Февраля 2011, 12:20:02 »
Ты наверное имеешь ввиду это? Если да, то это маслоотделитель картерных газов, как правило, если с него идет шланг не в дроссель, а на улицу, то скорее всего двиг скидывает масло. Соответственно и при включении печки может появляться запах к. газов. Для начала, я бы посоветовал промыть его полностью.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
« Ответ #7 : 03 Февраля 2011, 14:48:07 »
Все промыл поставил на все хомуты но настолько принюхался что немогу понять пахнет или нет ща дома посижу и пойду вынюхивать. Заранее всем огромное спасибо.
  • святогор-рено
« Ответ #8 : 04 Февраля 2011, 03:27:15 »
Ребята все равно есть запах, но из под прокладки штанов на холодную чуть сечет а на горячую нет. Но помоему из под штанов идут выхлопные газы а не картерные и запах у них другой.
  • святогор-рено
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 04 Февраля 2011, 08:23:24 »
Одинаковый у них запах, т.к. газы эти одни и те же - только выхлопные в выхлопе, а картерные сначала мимо поршневых колец в картер прошли. А родилися они в одном и том же месте - в цилиндре)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Рафик
« Ответ #10 : 04 Февраля 2011, 08:50:39 »
у меня тоже при включении печки иногда ощущался запах отработанных газов, два дня искал причину -наконец нашел: треснула по сварочному шву приемная труба глушителя (это та труба которая соединяет выпускной коллектор (штаны) с глушителем).
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #11 : 04 Февраля 2011, 17:55:05 »
Спасибо всем за инфу, всетаки думаю, что это прокладка штанов из под нее сечет, и видно остатки неудачной холодной сварки на прокладке.
  • святогор-рено
