Автор Тема: Не включился электровентелятор  (Прочитано 1180 раз)
Оффлайн valentin99rus
« : 04 Февраля 2011, 18:00:07 »
Сегодня на реногоре попробовал поднять температуру до кипения, дабы узнать работает ли у меня вентилятор, лампа перегрева загорелась а вентилятор молчал. Подскажите как можно проверить работоспособность вентилятора.
  • святогор-рено
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #1 : 04 Февраля 2011, 18:11:38 »
снимаешь чеку с датчика вентилятора и в нее вставляешь проволочку-перемыкаешь контакты)
если заработает то два варианта-
1 датчик неиспрвен в радиаторе,новый ставить
2 пробка воздушная(хотя если до этого включался и все было ок,то врядли она)
если не включится при перемкнутом контакте-то смотри предохранитель на вентилятор  -20 ампер надо мин.
и если он цел-то меняй реле.
должно заработать все
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн 3DSam
« Ответ #2 : 04 Февраля 2011, 18:17:55 »
Была такая проблема перилопатил всю проводку а оказалось выпендривался чёрный ящик ))) ЧЯ какова образца стоит нового или старого ?
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн BIOS
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 18:31:01 »
Для начала предохранитель и реле смотреть , потом как вариант попробывать перемкнуть на фишки датчика.
Попробывать покрутить вентилятор рукой (может заклинил) , можно напрямую от аккумулятора провода на вентилятор пустить. Если там всё норм смотреть Ч\Я.
У меня в фишке контакт отваливался.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 18:32:56 от BIOS »
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 20:05:16 »
Ящик нового типа, флажковые предохранители, при перемыкание фишки щелкает реле вентилятор молчит. Всем огромное спасибо за советы попробую на прямую проверить
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 20:11:36 от valentin99rus »
  • святогор-рено
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 21:54:29 »
подкинь другое реле, если не изменится, напрямую к карлсону 12 вольт, крутится, смотри от реле до карлсона, у меня после того как я перевернулся прошлой зимой на реногоре, такая же фигня была, отвалилась масса на левом фонаре переднем, массу восстановил, карлсон ожил!
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 16:10:19 »
Я новичек и честно говоря даже не знаю что такое карлсон
  • святогор-рено
« Ответ #7 : 07 Февраля 2011, 19:57:24 »
Понял что такое карлсон..... Сегодня зарабатал сам наверное от того что фишку почистил Всем спасибо.
  • святогор-рено
