Автор Тема: Вопрос  (Прочитано 1359 раз)
Оффлайн dylev
Вопрос
« : 05 Февраля 2011, 00:16:17 »
Господа спецы, такая вот проблема возникла - пошел заводить машину, как обычно с подсосом, не заводится. убрал подсос, решил с помощью педали газа попробовать, с горем-пополам завелся, еду, торможу, обороты падают, машина заглохла. и так много раз. Грешу на то, что плохой бензин залил, т.к. именно такая фигня началась после того, как заправился. Как можно это вылечить?
И второе. почему с подсосом машина отказывается заводится?
зы. искра есть, стартер тоже в порядке.
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Вопрос
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 00:40:39 »
может насос ускоритель хандрить...
Оффлайн D!m@n
Вопрос
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 00:46:00 »
может стоит слить бензин, и залить хороший, хотя возможно просто что-то попало в карбюратор, надо чистить.
Вопрос
« Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 01:03:25 »
или водичку хапнул на заправке.
Оффлайн южанин
Вопрос
« Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 01:23:48 »
если у тебя солекс , то проверь жиклер ХХ. возможно он не исправен, или засорен. не забудь проверить подачу.  если подозрения только на бензин,- то возьми литруху другого и заводи с бутылки. если все будет нормально, то придется слить с бака.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Вопрос
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 01:25:56 »
а с подсоса не заводится, если бензина нет, или ХХ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Вопрос
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 10:02:42 »
C подсоса не заводится - может переливает жутко. Выкрути свечи, посмотри как они выглядят. Если черный бархатный нагар и воняет бензином от них - переливает. Надо копать игольчатый клапан (может зависнуть в открытом положении).
Если свечи нормальные - подозрение на бензин (описано выше про бутылку).
Если при торможении падают обороты - подозрение на кончившийся вакуумный усилитель тормозов.
Оффлайн dylev
Вопрос
« Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 12:14:13 »
Итак, ночь простояла, завел с пол-пинка, да и в принципе работала нормально...чудеса.
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн makson
Вопрос
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 21:40:12 »
С нашими машинами всякие чудеса бывают!!!Ничего удивительного....
